Diaľkové ovládanie
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Diaľkové ovládanie
Zdravim chcem sa opytat neviete preco mi DO s Vebe nejde nacitat na Astre G? Ani cez spinacku ani cez opcom. DO je urcite ok lebo som skusal aj 3 ktore mi vo Vebe isli. Je tam ina frekvencia alebo preco to nekomunikuje. Dakujem za rady.
Naposledy upravil/-a srowic v 09 Jan 2014, 13:48, upravené celkom 2 krát.
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Re: Transponder
do Gcka ide cip ID40 / PCF7935AS, teoreticky v tvojom rocniku na VeBe by mal byt rovnaky, vynimka je len pri vyklopnych klucoch pre VeBe, tam sa tento cip nepouziva.
Ale akopozeram ty mas asi problem so samotnym prijmacom - napis sem jeho cislo alebo odfot.
Re: Transponder
chces nakodovat pouzity transponder ?
- srowic
Re: Transponder
Ano s Vebe na Astru G
- troodon
Re: Transponder
samotny cip v kluci nenakodis uz k inej jednotke - ten sa da len znovu priparovat k jednotke s kt. bol prvy krat sparovany.
Ak chces len samotny cip do kluca tak tie mam nenakodene aj doma alebo na nete zozenies.
- srowic
Re: Transponder
Cez Opcom som si nakodoval kluce ktore mal otec predtym v aute a teraz som si ich dal ja. Tak ako to je mozne.
Re: Transponder
POd klucom myslis co.. imobilizer - cip? alebo DO? Lebo raz zapisany cip imobilizera k dakemu autu, uz nevies prepisat na dake ine auto...
- troodon
Re: Transponder
dialkove vies sparovat kolkokrat chces len ten cip ked je raz nakodeny na jednu citacku tak uz sa viac neda nakodit k inej citacke.
- srowic
Re: Transponder
Ano dialkove myslim nie imobilizer
Re: Transponder
Myslis na dialkove, ale pises o Transponderi - cize o imobilizeri.... Nazov temy je zavadzajuci....
- srowic
Re: Diaľkové ovládanie
Tak sorry myslel som ze aj dialkove patri pod... tak ako to vlastne je.
- troodon
dialkove staci sparovat s centralom.
- srowic
Ved to mi prave nejde ani cez spinacku ani cez opcom.... na mojej vebe stym nemam problem ich sparovat aj 10 ale na tej astre mi nejde ani jeden a mam ich asi 8
- troodon
a uz tam mas priparovanych kolko dialkovych k centralu, nemenil si central na tej astre ? Funguje ti nejeke ine dialkove s tou astrou ?
ono netreba miesat jablcka a hrusticky a staci pouzit spravne dialkove ovladanie.
napisal som ti srowic sukromnu spravu
- srowic
Nie central som nemenil len kamaratovi sa rozbilo dialkove tak som mu povedal ze ja mam tych criev z Vebe doma aj 10 ze mu to vymenim a sparujem ale nejde to.
- troodon
tak potom ked chces priparovat na Gcko musis mat dialkove z Gcka alebo Zafiry A.
Vzhladovo su podobne tie vectracke aj omegacke ale komunikovat to nebude v Gcku.
no tak mne nahodou jedno z Vectry v Astre funguje, no vzhladovo su podobne asi ako vajco kvadru. dolezite je, ze ich jedna mater mala
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Mám podobný problém, aj keď na Omege, ale mám pôvodné kľúče čo boli k autu, a nechce mi ich zosynchronizovať. Mám na Omege ešte ten starý typ, takú gulôčku čiernu ako prijímač asi, pred strešným oknom. No vojdem do auta, klasicky dám klúče do spínačky, dám do polohy zapalovania a skúsam stlačať a nič sa absolutne nedeje. Skúšal som obidva klúče a nič, pritom baterka v nich asi bude v pohode ked diody blikajú na klúči aj pre alarm aj pre DO. Dalšia vec, neviem či to spolu súvisí ale ked stlačím v interiéri to tlačítko pre alarm čo je nad rádiom klasicky ako vo Vebe, tak sa tiež absolutne nič nedeje, ani nebliká tá červená dioda na nom ani nič.
Čo by to mohlo byť?
Čo by to mohlo byť?
ty by si mal mierit ovladacom na tu gulicku. originalne to malo infra ovladac, ako na televizor.
ten sa asi nesynchronizuje
