Prerobenie štartovania cez dialkové ovládanie
michalrc
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 21:13
Ahojte, dávnejšie ma napadlo čo tak prerobiť štartovanie na dialkove ovládanie alebo len cez štartovacie tlačítko namontované niekde na prístrojovke. Samozrejme chcem zachovať povodnú spínačku (koli kontrolám). Ale to čo ma zaujíma je či sa nachádza a kde stikač alebo relátko na starter? Riešil to už niekto alebo je to blbosť, skušal som hladať ale o tom rele som sa nedočital. Dakujem ( VeBe 1.6 16V/96)
Re: Prerobenie štartovania cez dialkové ovládanie
Diaľkový štart je súčasťou niektorých zabezpečovacích zariadení, napríklad Magicar, Keetec, Steelmate a podobne. Zákon však nedovoľuje nechať naštartované auto bez dozoru, teda de facto, ani diaľkový štart.
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Môj HAWK systém by to mal vedieť, mám gombík na diaľkovom aj predchádzajúci majiteľ (pozdravujem Ľubo) mi čosi hovoril o tom, že to možné je, ale zdá sa mi, že som to nechal v momente, keď bolo treba kvôli imobilizéru nechať v aute jeden náhradný kľúčik.
Neviem ako to majú riešené iné systémy ale tie, ktoré to dokážu stoja dosť veľa.
Na zamachrovanie pred kamošom je to možno fajn, dokonca aj ako "webasto"
skutočne píšem len "ako".....ale keď z okna naštartuješ v zime a vykúriš si autíčko, tak to by bolo fajn. Lenže by si musel nechať vyradenú rýchlosť a to pri Vectrách B by som nerobil, lebo ručná brzda nejde 3/4 z nich
Takže keĎ si zrovnáš + a - diaľkového štartu, asi tú stovečku, dve a možno s montážou aj tri, si odlož na poistku, benzín, alebo niečo funkčnejšie na auto
Napr. na opravu nefunkcnej rucnej brzdy...
Jak s tym niekto moze zit, ze mu na aute nieco nefunguje???
- AReYco
keď nemáš peňez, ani opravovať sa ti to nechce
...a nie je to vec, ktorá je životu nebezpečná, takže jazdiť, aj žiť sa s tým dá
obzvlast komicka je procedura, ktorou sa zabezpecuje dialkovy start pri manualnej prevodovke.
to s tym vypnutim motora po zamknuti auta.
ja som Magicar mal kratku dobu, zdala sa to byt na zimu dobra vec.
potom mi nejaky fetak ukradol - riadiacu jednotku z toho systemu ...
- AReYco
čo s ňou asi tak robil
a to kde bola riadiaca, keď ju počoroval, či vykradol auto?
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
Ten Hawk ma riesene blokovanie startu len od rucnej brzdy a to sa mi zdalo nedostatocne na to, aby som to mohol bez obav pouzivat.imobilizer nahradis relatkom ktore si namontujes kde chces, alarm ma pren vystup.
by ma zaujimalo, ako to maju riesene seriozne alarmy ako Clifford a spol.
