Kontrolka elek.riadenia chladenia motora
Vazar
- Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 23:24
Chcel by som poprosit o radu,svieti mi kontrolka elektroniky riadenia chladenia motora.Vodi v chladeni je dost všetko beži ako ma aj kurenie,rano ked som siel do prace tak už to nesvietilo a teraz to svieti zas.Kde vsade su na motore 2,2DTR Zafira čidla ktore to možu sposobovat.Dakujem
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
u mňa sa takto zahrávala so mnou kontrolka elektriky motora a tiež sa to po čase "spravilo samo".
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
duff74
Ta kontrolka se začne ozývat pokud se dostane do řídící jednotky chlazení vlhkost. Je umístěna v nárazníku u LP kola, není ničím chráněná a pokud je delší dobu mokro a vlhko, je první na ráně. Proto začne kontrolka blbnout většinou na podzim, kdy je vlhkosti nejvíc. Pokud nesvítí kontrolka pořád, stačí rozpojit kontakty vysušit a prostřknout přípravkem na odpuzování vlhkosti. Pokud svítí pořád, může být KO čidlo teploty motoru. Nová jednotka stojí kolem 5000,-Kč.
- kefo
- Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 06:40
Takže robí to len keď sa zohreje motor na prevádzkovú teplotu začne svietiť porucha chladenia (a zapne oba vetráky na plný výkon) ale keď motor vychladne hlavne ráno to nerobí vôbec ,kým sa znova nezohreje...............
Mali ste niekto podobnú skúsenosť???
Servisy začínajú až 7.1 2009 takže diagnostika až potom.
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
Adik
Teraz sa to ukazalo aj mne.
Siel som z Kosic do Ostravy a v Ruzomberku sa mi z nicoho nic rozsvietili dve kontrolky a to to auticko z klucikom a kontrolka elektroniky chladenia. Vonku bolo -15 teplota motora okolo 70 a spustil sa aj ventilator. Voda vo vyrovnavacke bola na rovnakej urovni ako ked som kontroloval v Kosiciach. Vypol som motor chvilku som pockal ,nastartoval vsetko zhaslo a siel som dalej.Teplomer motora sa drzal na minime a vobec nestupal pritom z kurenia bolo citit teply vzduch.Po asi 5tich km to urobilo znova. Skocil som na kavu a asi po pol hodine som siel opat. Presiel som asi 40 km a znova, tak som vypol zapalovanie ,znova nastartoval a tak som siel dalej. Na druhy den som mal auto v teplej garazi, Zrejme to vyschlo alebo sa zohrialo a cuduj sa svete teraz to ide.Teplota sa vysplha na 80 auto kuri .
Zrejme to bude v tom module ,az sa vratim skusim ho vybrat a skontrolovat ten konektor.
vlčik
- Dátum registrácie: 11 Dec 2013, 19:56
- Auto: Zafira A
Re: Kontrolka elek.riadenia chladenia motora
Mne to robí zas iba v tedy,keď mám auto zohriate na 90 stupňov idem do kopca ukáže sa mi kontrolka chladenia a nezapnú sa mi ventilátory.Auto nemá klímu,ale je zvláštne,že na voľnobehu mi zapnú ventilátory,ale tipujem na tu vlhkosť v konektore v riadiacej jednotke.
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 19:23
- Auto: Zafira A
Najskôr sa pozrieť na to opcom diagnostikou čo vypíše a potom vybrať zásuvky z RJ chladenia a prestreknúť ich konkorom pre elektr. spoje a tiež zásuvky ventilátora chladenia a kto má klímu tak aj ventilátora klímy.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
vlčik
- Auto: Zafira A
Ahojte tak mne to vypísalo tieto chyby 11 Neexistuje Motor sacieho potrubia selhanie funkcie prúdového obvodu,12 Neexistuje Motor sacieho potrubia signál príliš slabý,dnes idem pozrieť tu jednotku chadenia dám vedieť.
