kúrenie na ople corsa B
Moderátori: bukelo, dulo
petercorsab
Dátum registrácie: 02 Dec 2013, 20:01
Auto: Corsa B
Príspevok od používateľa petercorsab »
Zdravím.
Mám problém, že mi corsa dosť slabo kúri, vlažný vzduch ide už približne po 5km, ale nezvyšuje sa jeho intenzita. Termostat a čerpadlo boli menené pred rokom spolu s rozvodmi (už predtým nastal tento problém). Prívod aj odvod do radiátora sú počas prevádzky (cca 90°C) rovnako horúce. "kolečko" na palubovke studeného a teplého vzduchu ide normálne, teda ani ťažko ani ľahko. Keď prepínam na vnútorný okruh vzduchu je počuť ťuknutie alebo dosadnutie klapky, ktorý ale pri otáčaní ovládania studeného a teplého vzduchu je počuť, len pri prepnutí na studený vzduch. Myslím si teda, že je to chyba, že nedolieha klapka ktorá by uzavrela prívod vzduchu z vonku a tým pádom zmiešava v podstate studený vzduch. Nemal som to ešte rozobraté a neviem či si myslím správne, že je chyba v tomto. Jeden známy mi tvrdil, že pootočením ovládania studeného a teplého vzduchu sa tiež uzatvára okrem klapky aj ventil pred radiátorom a otvorí vlastne taký bajpas a horúca voda už neprúdi do radiatora, ale pokračuje ďalej. Ja si myslím že môže byť chyba v tej klapke, že nedolieha. Ako to vlastne je? je tam taký ventil a bajpas, alebo funguje tam čisto len klapka, ktorá presmeruje vzduch cez radiator, alebo priamo? ako sa k tomu dostanem? treba rozobrať celú palubovku?
Ďakujem za rady!
AReYco
Re: kúrenie na ople corsa B
Mne nedoliehala klapka zmiesavania vzduchu a aj teraz chodi tak cudne, takze miesa stale vonkajsi vzduch ale kuri to rovnako dobre....vobec nemam pocit, ze by to malo vplyv....cez radiator sa to stihne zohriat. Akurat ze ak je vonku smrad ti ho nepusti ak je zaklapnuta....ale boli teploty aj -20C a zohriala sa kabina relativne rychlo
Ahoj.. Corsa B ten ventil pred radiatorom nema..
Voda don ide stale.. aj v lete.. Je to cisto len na zmiesavani vzduchu robene...
petercorsab
Auto: Corsa B
Takže najskôr to bude v tej klapke.. Nemôže byť nejako posunuté lanko? Lebo ked dávam na studený vzduch, tak je pocut ako klapka dosadne, ale ovládacie kolecko sa dá este otočiť asi 1cm k modremu, studenemu. No pokiaľ to ide naopak k cervenemu, teplemu vzduch, tak ovládacie loliecko tam príde na svoj doraz, ale nie je pocut nič, žiadnu klapku, že by sa vlastne uzavrela.. Asi zajtra do toho pustím, dúfam že to nebude chcieť rozobrať celú palubovku, ale asi áno.. :-/
petervondercik
Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 12:56
Príspevok od používateľa petervondercik »
kurenie mi nejde na 1,2,3stupni.ide len na 4.co to bude?
Zhorený predradný odpor, resp. možno len tepelná poistka v ňom.
petervondercik
a ten odpor je vo vipinaci? a poistka tiez?
Poistka je priamo na odpore, je jeho pevnou súčasťou a odpor bude niekde okolo motora ventilátora. To ti budú vedieť lepšie povedať Corsisti, alebo skús Google.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
