Spojka
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Spojka
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravim oplaci. Mám problém so spojkou teraz v zimnom obdobi ked bolo teplo tak to bolo v pohode. Rano ked sadnem do auta alebo auto ked stoji dlhsie a ochladne ked vytlacim spojku ide uplne lahko na podlahu a rychlost poriadne ani zaradit nejdem. Ked sa trosku auto zohreje uz je to v pohode. Ked jej naslapem tak ako pri brzdeny na starych vrakoch tak zacina mat odpor. Podla mojho nazoru by to mohla byt aj stara brzdova kvapalina lebo som ju este nemenil. Alebo je to poriadne zavzusnene. Alebo zeby valcek ? Prosim poradte kto mate stym skusenost. Dakujem
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
mysiaq
Re: Spojka
Vymen kvapalinu brzdovu :)
sardi
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 19:59
Re: Spojka
Príspevok od používateľa sardi »
Mne robilo toto iste. Zapchal sa brzdovy valec, fungovalo to tak ze do neho nedotekala kvapalina z nadobky a za studena spojka isla tak ze ked som ju mal zosliapnutu na podlahe tak auto malo snahu sa hybat, a pri tom zabera spojka pekne az hore (teda za normalnych okolnosti). Vymenil som valec pod pedalom, odvzdusnil a slapalo to paradne cele dva tyzdne, az kym nezacalo tiect spojkove lozisko. To sa obcas udeje, takze prevodovka von a radost :) Ale pokial Ti to robi to co pises, tak to bude podla mna valec na beton. Zacni urcita tam! Vymena kvapaliny je sice dobra vec, ale to by Ti blbli aj brzdy, je to ta ista kvapalina z jednej nadobky predsa :)
Opel nie je AUDI - NASTASTIE! :)
srowic
Re: Spojka
Ano je ale moze to byt zavzusnene a stara kapalina je v hadickach po pripade bordel.
sardi
Re: Spojka
Zbytocne spekulujes, vyber valcek a normalne ho skus prefuknut zo strany odkial sa napaja privod, ak ho neprefuknes je upchaty a mozes ho menit. Ak by bol problem s kvapalinou, tak by problem trval uz dlhsie. Toto si nenapisal, ci sa to udialo odrazu alebo to trva uz dlhu dobu a zhorsuje sa to. Spojkovy valec ma napojenie z nadobky umiestnene vyssie ako odvod do brzdoveho valca, takze ked ho aj odpojis tak brzdy nezavzdusnis. A hlavne si skontroluj ci nemas bordel v nadobke. Toto je najjednoduchsi sposob ako zistis co tomu je. Zavzdusnene to urcite bude, ale ked nepriteka kvapalina cez valec, tak je toto dovod preco sa to zavzdusnilo.
srowic
Re: Spojka
Napisal som ze mi to robi len ked je zima aj minulu zimu mi to robilo cez jar leto jesen v pohode ked nieje okolo nuly.
sardi
Re: Spojka
A odvzdusnit si to vobec skusal?
srowic
Re: Spojka
Ved este nie zajtra sa k tomu dostanem. Potom dam vediet ako sa to sprava ked to odvzdusnim a necham postat na zime.
sardi
Re: Spojka
V knihe ako na to, je presny postup ako sa to odvzdusnuje, neviem ci si to uz robil :) Treba dat hadicku na odvzdusnovak a druhy koniec musy byt stale ponoreny v nadobke z kvapalinou. Potom uz len naslapavas a odvzdusnujes a z hora dolievas kvapalinu. Je dolezite aby sa Ti ta hadicka z tej nadobky po cely cas nevytiahla lebo mas vzduch naspat v systeme. Aspon takto som to robil ja a fungovalo to super :) Drzim palce nech sa to podary a daj vediet ako si dopadol.
srowic
Re: Spojka
Jasne viem ako sa odvzdusnuje len nemam cas to robit len zajtra sa k tomu dostanem dufam :) Potom dam vediet ako to vyzera.
srowic
Re: Spojka
No tak som to dneska odvzdusnil. Bol tam pekny sairait ani nazvat sa to neda aku to malo farbu a viskuzotu prakticky riedke ako voda a spinave smrdlave. Teraz ked stlacim pedal tak ta spojka ma ovela lepsi odpor na pedali ako mala pred tym. No dufam ze to bude len tymto ze to nebude valcek. Dolieval som a odvzdusnoval. Pol litra som dolieval a vypustal.
sardi
Re: Spojka
Tak potom super ked Ti to ide :) Pozeral si aj na spodok nadobky ze co je v nej??? Lebo ten sajrajt lubi natiect do brzdoveho valca a gumicky sa z toho velmi netesia! Ked by si menil kvapalinu v celom systeme tak najprv striekackou vytahaj vsetko z nadobky a vycisti dno. Ja som o tom za mladi nevedel a odfajcil som brzdovy valec na zigulaku, odvtedy si na to davam bacha. Ak ti teda pretiekol ten pol liter cez valec, tak upchaty nebude, najskor to bolo len zavzdusnene.
srowic
Re: Spojka
Zavzusnene to bolo len trochu skor tam bola stara neviem od kedy nevimenena kvapalina. Ked budem streikat prasce vypustim to vsetko von. Odvzdusnim to potom vsetko.
sardi
Re: Spojka
Najistejsia robota! A brzdy Ti neblbnu???
srowic
Re: Spojka
Nie brzdy su uplne ok.
srowic
Re: Spojka
Ale rozmyslal som nad tym ked odpojim vsetky prasce a zo vsetkych trubiek necham vytieck kapalinu, po pripade ju este brzdou vytlacim? Odvzdusnim potom v pohode brzovy valec? Alebo stym na Vebe nieje problem?
sardi
Re: Spojka
Nerozumiem presne otazke? Odvzdusnit valec? Ako myslis ci odvzdusnis valec?
srowic
Re: Spojka
Myslim to tak ze ked to vypustim do sucha ci ABS odvzdusnim. Ale cital som clanok ako sa aj to da dokazat. Ci by to nebolo lepsie odvzdusnit po jednom kolese a zaroven dolievat kapalinu. Vymeni sa podla mna rovnako.
sardi
Re: Spojka
No ja som odvzdusnoval pri vypnutom motore presne tak ako keby tam ABS nebolo a fungovalo to normalne. Nevidim dovod preco by to malo byt inac. Ked je ABS neaktivne, tak je plne priechodne.
