Cuknutie motora
Re: Cuknutie motora
X18XE sa do Zafiry nemontoval.
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
1,8 sa robili tieto
X18XE1
Z18XEL
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
jarik
Dátum registrácie: 11 Jún 2013, 11:11
Re: Cuknutie motora
Príspevok od používateľa jarik »
X18xe a X18xe1 su to 1,8 obsah 85kw a 92kw verzia preto dodatok
Opel Vectra 1,8 / 85 Kw 98r.v
jarik
Re: Cuknutie motora
Ohladom vahy vzduchu- mal som podobny problem a mal som kupovat vahu lebo na testery priamo ukazovalo že blbne.Ked som ju dal dole tak som zhodil aj privodnu hrubu hadicu od filtra a našiel som zospodu dieru na hadici.Nebolo ju vidno lebo bola zlomena do polkruhu.Už ked som ju oblepoil ta bolo fšetko ok a potom som novu kupil v Opli za 11 evri a pokoj :yahoo:
mimicek
Dátum registrácie: 03 Feb 2011, 19:37
Re: Cuknutie motora
Príspevok od používateľa mimicek »
Takže problém je kóóónečne vyriešený. Stálo ma to 80,-€ a problém bol v ukostrení váhy vzduchu. Z tej váhy ide konektor so štyrmi káblikmi. Prvý z ľava je napájanie elektriny, druhý a tretí je signál do riadiacej jednotky o teplote a množstve vzduchu a štvrtý ide tiež do RJ a je to kostra. Samotná RJ však nemá samostatné ukostrenie, takže mi ten posledný drôtik prepojil s kostrou priamo na akumulátor. Nebolo to nič zložité, len než na to prišiel trvalo to sedem hodín. Ak by náhodou mal niekto záujem o staršiu ale dobrú váhu vzduchu predám ju za 50,-€. Katalógové číslo váhy je: 5WK9606Z. To Z na konci tam nemusí byť. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:Obrázok
Re: Cuknutie motora
Písal som to na predchádzajúcej strane.
Josef
Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 22:12
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
Príspevok od používateľa Josef »
Zdravim, mimicek tak ty si už problém vyriešil, no super. A to ukostrenie si robil ako? Natiahol si nový kábel od baterky /mínusák/k váhe vzduchu? Musím sa aj ja na to ešte pozrieť len začala zima a nemám to kde robiť :neviem: . A vravíš už necuká a ani nesvietia emisie? Mimicek ešte sa chcem opýtať ohladom prístrojovky neviem na mojej nesvieti kontrolka svetiel, že ich mám zapnuté ako je to na tvojej? Lebo niekdo vraví, že tam kontrolka nesvieti, iba diaľkové. Dík.
Re: Cuknutie motora
Na stretávačky tam kontrolka nie je.
mimicek
Re: Cuknutie motora
Josef napísal:Zdravim, mimicek tak ty si už problém vyriešil, no super. A to ukostrenie si robil ako? Natiahol si nový kábel od baterky /mínusák/k váhe vzduchu? Musím sa aj ja na to ešte pozrieť len začala zima a nemám to kde robiť :neviem: . A vravíš už necuká a ani nesvietia emisie? Mimicek ešte sa chcem opýtať ohladom prístrojovky neviem na mojej nesvieti kontrolka svetiel, že ich mám zapnuté ako je to na tvojej? Lebo niekdo vraví, že tam kontrolka nesvieti, iba diaľkové. Dík.
tak,tak, kostra je od mínusového pólu prepojená s vahou vzduchu ale je ponechaná aj kostra na riadiacu jednotku. A nesvieti už ani kontrolka na emisie. A ešte čo sa kontrolky od svetiel týka, tak tam naozaj nie je. Mal som aj pristrojovku rozobratú, ale nikomu to neodporúčam. Daj si namontovať automatické zapínanie svetiel a máš po starostiach ako ja. Prajem veľa zdaru a pevné nervy.
Josef
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
Zdravím mimicek, dík za info. Tak, tak som si to predstavoval s tým prepojením toho ukostrenia. Tak ty už máš s tým ,,pokoj,, :ok: A tá kontrolka tých svetiel ma prekvapila, že to tam nesvieti :neviem: . Svetlá mám urobené denné svietenie, automatické zapínanie. No a to som chcel rozoberať prístrojovku, aj tak ma to čaká lebo mi odchádza TID displej a potrebujem ho vybrať. Zatiaľ DÍK!!!
mimicek
Re: Cuknutie motora
Josef napísal:Zdravím mimicek, dík za info. Tak, tak som si to predstavoval s tým prepojením toho ukostrenia. Tak ty už máš s tým ,,pokoj,, :ok: A tá kontrolka tých svetiel ma prekvapila, že to tam nesvieti :neviem: . Svetlá mám urobené denné svietenie, automatické zapínanie. No a to som chcel rozoberať prístrojovku, aj tak ma to čaká lebo mi odchádza TID displej a potrebujem ho vybrať. Zatiaľ DÍK!!!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Josef
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
No mimicek, už som urobil aj to ukostrenie ale nepomohlo. Mne to vypisuje na diagnostike chybu 0100 - chybný signál od váhy vzduchu a 0110 - čidlo teploty nasávaného vzduchu. Tak neviem či mne to nebude robiť tá váha vzduchu. Ešte je v ponuke tá váha vzduchu za nejakú priateľnú cenu, lebo tiež už vymienam postupne súčiastky nejdem sa doplatiť a nakoniec to bude nejaká blbosť :stena: . No ešte vravím mi ukazuje to čidlo neviem či aj toto môže byť príčina.
mimicek
Re: Cuknutie motora
Josef napísal:No mimicek, už som urobil aj to ukostrenie ale nepomohlo. Mne to vypisuje na diagnostike chybu 0100 - chybný signál od váhy vzduchu a 0110 - čidlo teploty nasávaného vzduchu. Tak neviem či mne to nebude robiť tá váha vzduchu. Ešte je v ponuke tá váha vzduchu za nejakú priateľnú cenu, lebo tiež už vymienam postupne súčiastky nejdem sa doplatiť a nakoniec to bude nejaká blbosť :stena: . No ešte vravím mi ukazuje to čidlo neviem či aj toto môže byť príčina.
Tú váhu ešte mám, no nerád by som ti ju predával a tebe by to nemalo pomôcť. Náhodou nejazdíš do Skalice? Mihli by sme to skúsiť vymeniť a ak to pomôže tak sa na cene dohodneme.
Josef
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
Ja som z Lipt. Mikuláša, nejazdím do Skalice. Ešte skúsim niečo skontrolovať a ak to nepomôže, tak potom by sme sa dohodli. Prípadne mi napíš do mailu : laba@zoznam.sk ,za akú cenu by si mi to predal. Dúfam sa admin. fóra nenahnevá, že sa takto debatujeme cez fórum. Zatiaľ ďakujem! :ok:
Josef
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
No nič chlapi, vyskúšal som aj výmenu tej váhy vzduchu robí to stále a kontrolka tiež už svieti stále. Vypisuje mi to na diagnostike: P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low (04) - Prítomný / Hmotnosť vzduchu prietokový snímač nízke napätie/ a druhá chyba: P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(04) - Prítomný /Teplota nasávaného vzduchu vysoké napätie/. Aj ked resetujem chyby tak sa hneď objavia. Mimiček dík za ponuku tej váhy ale nie je to chyba váhy bude to niekde inde. Budem hľadať príčinu ďalej. :neviem:
mimicek
Re: Cuknutie motora
Josef napísal:No nič chlapi, vyskúšal som aj výmenu tej váhy vzduchu robí to stále a kontrolka tiež už svieti stále. Vypisuje mi to na diagnostike: P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low (04) - Prítomný / Hmotnosť vzduchu prietokový snímač nízke napätie/ a druhá chyba: P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
Ešte môže byť chyba v riadiacej jednotke. Dosť často odchádzajú.
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Cuknutie motora
Tak skús kontaktovať http://www.archanjel.sk" onclick="window.open(this.href);return false; o RJ.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
