Vectra 2.2, r.v. 2001, problém: ventilátor interieru
zaza
Dátum registrácie: 13 Aug 2013, 12:56
Príspevok od používateľa zaza »
Pekný deň. Mala by som otázku na niekoho kto sa stretol s problémom vnútorného ventilátora. Mám digitálnu klímu a pri stlačení stredového ovládača + alebo - mi nereaguje na určité stupne. Zapne fúkanie vzduchu len pri A alebo až pri čísle 9. Inak nefúka vôbec. Bola som v servise a bolo mi povedané, že je to riadiaca jednotka a stojí 340,-, je to možné? Ako žena si nechám poradiť a nebudem investovať toľko do síce spoľahlivého ale starého auta :) Ďakujem za každú radu.
Re: Vectra 2.2, r.v. 2001, problém: ventilátor interieru
Ahoj, vcera sa to tu riesilo.. presne tvoj problem.. Odisiel ti odpor kurenia. Stoji okolo 200€
Ak prides do NR, tak ti to kamarat vie opravit za ovela lepsiu cenu.
zaza
Ďakujem za info. Majú mi v pondelok volať za inú cenu, ak nebude priaznivá ozvem sa.
vamp4ire
Dátum registrácie: 19 Mar 2009, 09:19
Príspevok od používateľa vamp4ire »
Ako to prosím ťa napokon dopadlo? v čom bol problém? mne sa stalo to isté, tak by mi to dosť pomohlo..
Astra H caravan, 1,9 cdti 88 kw, r. v. 2006
Ak mas digi klimu, tak je to v tom odpore.. da sa to opravit, alebo vymenit za novy...
vamp4ire
hej. mám digi klímu. podľa toho čo som na fóre čítal to asi budú tie predradné odpory. neviem ale, kde ich pri dig. klíme mám hľadať, lebo som to mal včera rozobraté a tam, kde podľa manuálu mal byť ten panel s odpormi, tak som tam našiel iba obyčajný konektor.. nie sú náhodou tie odpory niekde pri ovládaní ventilátora, alebo priamo zabudované vo ventilátore?
jaho
Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 18:58
Príspevok od používateľa jaho »
Zdravim.
Nechcem zakladať novú tému pretože mám rovnaký problém vedel by niekto poradiť. Čo som zistil tak ževraj vymeniť regulátor otáčok kurenia by malo pomôcť. Zohnal som si preto túto súčiastku ale neviem kam ju mam dať. Starý diel neviem nájsť rozobral som schránku pred spolujazdcom lebo ževraj tam niekde by k tomu mal byť prístup. Vedel by niekto vysvetliť kde sa to presne vymieňa ?
vamp4ire
No ja ti moc neporadím, auto som už predal. ale mne trochu pomohlo, keď som vyčistil uhlíky na ventilátore...
jaho
Diki za tip skusim ;)
jal
jaho napísal:Zdravim.
u manualnej klimy je to na pravej strane kurenia a poznas to podla toho, ze k tomu idu hrubsie kable.
ak mas automaticku klimatizaciu, tak si kupil zlu suciastku. tieto regulatory viem opravit
venusinoCiro
Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa venusinoCiro »
Ak mas manualnu klimu, tato suciastka je priamo pod ventilatorom kurenia, je potrebne demontovat stierace a plast pod celnym sklom. potom uvidis ventilator,ktory ked vyberies, tato suciastka bude vo vzduchovom otvore, chladi sa priamo prudenim vzduchu z ventilatora. mozno je tam viac plastov,uz si to nepamatam.
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
jaho
Mám automatickú (digitálnu)
Tak tu suciastu potom mozes rovno predat dalej, alebo zahodit.. Ta je pre manualne klimy... kde su stupne 1,2,3 a 4
Ty potrebujes nieco insie..
A ked ti ide ventilator len na maxilanu rychlost, tak ti tu suciastku dokaze Troodon opravit.
jaho
Určite by som potreboval s tým pomôcť koľko by to mohlo stať cca. Ďakujem zatiaľ za objasnenie a tú súčiastku niekomu darujem ako hodiť do koša ;)
Napis uzivatelovi Troodon.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
