Počas jazdy zhasína motor
mimo777
- Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
Re: Počas jazdy zhasína motor
No,jeden den fungovala jak mala,dnes rano po nastartovani a prejdeni asi 1 km,zase cuknutie a pochvili zdochlo.Este raz nastarovala akoniec.Palivovy filter bol teraz plny nafty ,poradte kde moze chytat vzduch?.obal na paivovy filter nebol novy.Ale na mojom starom boli vyzrate gumicky .
mimo777
Dnes som skúšal kompresorom natlačit cez nádrž naftu do filtra a zistil som že som mal opačne zapojené rýchlospojky vo filtri.a fiter čo som menil pred týždnom bol celý čierny.je to tesnenie pod vstrekmy?Naštartovat sa mi aj tak nepodarilo.povolil som vstreky a po točení vytekala nafta.Čo mám ešte vyskušat?
mimo777
Verdikt z dalšieho servisu ,naftu čerpadlo tlači ale má malí tlak.nevladze pretlačit cez vstrek.Takže čerpadlo.
mimo777
Takže čerpadlo putovalo k Teovi na repas.Včera sa vratilo ,dúfam že bude čoskoro hotove.
mimo777
Auto poskladali a motor naštartuje ,ale akonáhle zošliapne plynový pedál tak motor zdochne.a vypísalo tieto chyby-1220.,1345.Čerpadlo robil TEO.aj som mu volal ,že vraj flexi pásik v RJ.sa prepálil.Ja už neviem.......
mimo777
Takze motor bezi na volnobeh,ale akonahle sa prida plyn,tak zdochne.cerpadlo ide von a k Teovi na reklamaciu.
mimo777
Tak čerpadlo na druhýkrát už fachčí
,celá nádrž vyčistená,nový palivový filter,takže dúfam že zafirka bude šlapat
ffoxx
- Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 21:59
Zdravim oplaci, mam takyto podobny problem so zafirou, rocnik 2001, motor Y20DTH, najazd: 380 tis. km
Pri akceleracii (je jedno ci pri plnom plyne alebo len ked postupne pridavam), ked auto dosiahne cca. 2000-2200 otacok, motor zdochne a opat naskoci, vyslovene akoby som ho vypol a opat nastartoval. Akoby sa zastavil privod nafty do motora na par milisekund. Motor skapina a opat naskoci, ak sa snizia otacky pod 2000/min. motor funguje, bezi normalne.. Auto v podstate ani nejde do nudzoveho rezimu, blikne alebo zasvieti kontrolka a opat zhasne. Ak motor zdochne, je problem ho nastartovat.
Diagnostika vypisala chyby P1345 a P1220.
A hlavne robi to len pri ZOHRIATOM motore, za studena funguje ok.
### otazka na mimo777
vyriesilo sa to repasom cerpadla? alebo mam este spekulovat nad niecim inym?
vdaka za odpovede!
vdaka za odpovede!
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
P1345 Poškození vstřikovacího čerpadla
P1220 http://oldforum.opelclub.sk/viewtopic.p ... f53cbf2831" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
