To menenie CD je najmenejMidzi napísal:to by som chcel aj ja ale momentalne je to pre mna draha zbytocnost. Ale skor premyslam dat dvd90 aby som nemusel menit cd
navi cd 70
tahaj
- Dátum registrácie: 26 Feb 2011, 09:30
- Auto: Signum
co tam chyba?lacoe napísal:Takže konečne sa našiel jeden človek z čiech ktorý mi s tým pomohol a už mi to ide v slovenčine.A len toľko, v tom návode niečo chýba!swabel napísal:Urcite niekde robis chybuVsetkym to zatial ide, len Tebe nie, poskusaj podla navodu to musi ist :!: :!: :!:
Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Dacia Dokker 1.6
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style ex
Honda Civic 1.4i ex
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
miskopp
- Dátum registrácie: 30 Dec 2011, 14:45
slovencina do navi cd70
caute skusal som sposob co dal na jednom fore pressario je aj tu link v tejto teme no ked sa mi to konecne podarilo a zacala mi nacitavat danstinu takto pri 23% zaseklo, vysledok je ze predtym mi to aspon hovorilo po holandsky a teraz ked ide nieco povedat iba je ticho hudba sa stisi a nic ticho nic nepovie a neviem ko to mam nastavit, nieje tu niekto s okolia PP zeby mi poradil alebo popripade aj telefonicky :/ lebo neviem prist nato kde robim chybu v tomto postupe: 1. Nainstalovat trial verzi MagicISO
2. Spustit MagicISO CD/DVD Burner (Try It)
3. Načíst image nav_sw_cz_sk.iso
4. Vybrat rychlost zápisu
5. Vybrat MODE2/XA
6. Vybrat Finalize CD
7. Burn it!
Po vypálení CD:
Klíč zapalování nesmí být v poloze zapnuto.
V menu DVD90/CD70 navolte Settings - Language(Sprache) - a zvolte jazyk Svenska (ČEŠTINA) nebo Dansk (SLOVENŠTINA). Zeptá se to, zda chcete aktualizovat i audio hlas (ve švédštině, nebo dánštině) - zvolte ano, a vložte CD. Vyskočí nabídka audio hlasů na CD, zvolte opět švédštinu (pro češtinu) nebo dánštinu (pro slovenštinu). Po úspěšném nahrání vyjede CD, to vyndejte a vraťte v menu jazyk např. na angličinu nebo němčinu (jazyk menu).
V navigaci pak můžete otestovat, jestli běží všechno správně..
5. Vybrat MODE2/XA
7. Burn it!
Po vypálení CD:
tahaj
- Auto: Signum
pre tych komu to nejde podla toho linku ktory bol aj s navodom tu je postup................Posielam Ti kopiu navodu podľa ktoreho mi to funguje:SW, který sis stáhnul otevři( já používám ultra iso, ale můžeš to otevřít i v to ztaženém programu z fóra magic iso).Tak tedy otevři si v již zmíněných programech ztažený SW, v horní, pravé části se ti objeví 2 složky . copiryghtnotice a V_3. Rozklikni V_3,rozklikni Voices a klikni levým na složku 0530 a vyber extract ( cestu si vyber sám , kde to chceš extrahovat). Nedělej nic s programem, kde pracuješ s SW, nech ho tak jak jsi s ním skončil, klidně ho dej na lištu. Teď si najdi tu extrahovanou složku 0530 a přejmenuj ji na 0520-důležité, potvrď změnu. Teď z lišty hoď na plochu prodram s SW, měl bys tam mít v pravé horní polovině 2 složky 0520 a 0530.Teď musíš mít na ploše současně ten již zmiňovaný program a tu přejmenovanou složku 0520. Poslední krok , přejmenovanou složku 0520 jednoduše přetáhni do toho programu, kde jsou ty 2 složky 0520 a 0530, ty jen potom potvrď přepsání složky. Takto upravený SW potom vypal CD tak jak je uvedeno na fóru a pokračuj dále dle návodu. Pokud se ti podařilo do navigace dostat dánštinu nebo tu švédštinu, tak jsi vlastně ve všem postupoval dobře. Vypadá to všechno složitě, ale v celku to je jednoduché. Tak dúfam že Ti to pôjde
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
iginko79
- Dátum registrácie: 12 Júl 2011, 13:05
pozrite sem -
Kód: Vybrať všetko
www.opelslovensky.tym.sk-
ZAFIRAK1970
- Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 10:03
Re: navi cd 70
kto pomoze pri spojazdneni navy 70 do ktoreho sme chceli vlozit slovencinu a mapy a mechanika bola vycistena ale po vlozeni cd do sachty sa cd seklo a nechce ho ani vysunut spat.co sa s tym da urobit?je to pre kamosa opel astra 2006.
ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Re: navi cd 70
nechcem zakladať novú tému, tak sa spýtam tu. na YT som videl navigovanie kde krásne zobrazilo aj jazdné pruhy s vyňatým úsekom či križovatkou a cestami okolo. mne to zobrazuje len šípky. nie žeby mi to vadilo, dá sa podľha nich ísť, ale keď to dokáže aj lepšie tak to kurňa aj ja chcem
otázka teda je prečo to tak nefachčí, mapy mám najnovšie 2013-14, može to byť zastaralým softom v rádiu, ešte zo začiatkov cd70 r.2004?
obrázok z netu a moj:
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Re: navi cd 70
jazdne pruhy musi podporovat aj SW aj mapa a to v mieste/krajine, kde sa nachadzas. v 2004 sa jazdne pruhy nerobilil.
vyluky potrebuju TMC spravy, neviem ci sa v SR nejake vysielaju
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Re: navi cd 70
TMC je na Slovensku v nedohladne.
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Re: navi cd 70
Odpoj na 5 min baterku a pri opatovnom pripojeni stlacej rychlo "eject" na radiu.ZAFIRAK1970 napísal:kto pomoze pri spojazdneni navy 70 do ktoreho sme chceli vlozit slovencinu a mapy a mechanika bola vycistena ale po vlozeni cd do sachty sa cd seklo a nechce ho ani vysunut spat.co sa s tym da urobit?je to pre kamosa opel astra 2006.
