5 dvere pokazeny mechaniznus zatvarnia
adam 1.7 DTI
Dátum registrácie: 05 Okt 2012, 14:27
Príspevok od používateľa adam 1.7 DTI »
zdravim neviete kde by som splasil mechanizmus zatvarania 5 dvery na astra g caravan mam to pokazene niekedy musim aj 10 krat buchnut dverami aby ich zavrelo. skusal som posuvat tu zarazku alebo ako to nazvat ale nepomohlo to a zistil som ze ten mechanizmus treba vymenit
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: 5 dvere pokazeny mechaniznus zatvarnia
central ti ich zamkne???
adam 1.7 DTI
ano zamkinaju sa ked sa mi ich podary dobre zabuchnut
mirec320
tak to bude zamok a ked ti zatvori iba pri niektorom buchnuti,tak to bude mozno iba nejakym kontaktom...
adam 1.7 DTI
som skor myslel ze je to nejak mechanicky poskodene to ma ani nenapadlo ze nejaky kontakt moze byt nafigu mno lebo ked som mal otvoreny kufor som to skusal srovbovakom a vyzeralo ze ta zapadka sa nevracia tak ako by sa mala
Kesi
Skús nastaviť polohu zámku.
Astra J GTC OPC
mirec320
tiez mi to takto blblo,nakoniec bol problem s kontaktom v stekri zamku a tiahlo od zamku kluca mam odpojene uplne a zamikam len centralom...
adam 1.7 DTI
polohu zamku som skusal nastavit nebolo to tym. a tiez iba centralom odomkynam lebo klucom to nejde. musim si najst cas a rozobrat tapacirum dveri a pozret sa na to lepsie
mirec320
Ked ti ich central zavre tak co riesis kluc... :ojoooj:
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
já todle řešil u 5tejch dveří bratrovy vectry dělý to zarezlej zatuhlej mechanismus samotnýho zámku je tam aretace tý západky a ta když nechodí tak tu západku nic nedrží a nezavře to měl sem celej zámek venku celý sem to umyl rozhejbal namazal a zatim to maká na první zavření :ok:
adam 1.7 DTI
mne nevadi ze kluc nefunguje mne vadi ze musim trieskat dverami aj 10 krat niekedy kym ich naozaj zavre
p.s.
já taky nemyslím mechanismus fabky ale samotnej zámek :thumbup:
adam 1.7 DTI
tak dnes som si konecne nasiel cas. odmontoval som tapacirum kufrovych dveri a zistil som ze nic nebolo pokazene iba bolo treba rozhybat jedno tiahlo teda strunku ktora ho vracala. kedze sa tiahlo nevracalo tak ako keby bol stale stlaceny knoflik na otvorenie kufra a ja som mohol buchat kolko som chcel a po par otrasoch to skocilo naspet a ja som sa tesil ze mam konecne zavrete. :D teraz som to precistil namazal vsetky pohyblive casti a uz zatvara pekne na prvy krat
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Lenivost nadovsetko .... :) :) :)
