Potrebujete kúpiť nedostatkový náhradný diel a neviete kde, alebo kde by to bolo najvýhodnejšie? Táto sekcia by vám mala pomôcť.
POZOR! NEJEDNÁ SA O INZERCIU!
Zajtra skusim pohladat v garazi tu moju co som tam mal,ale neverim zeby ti pasovalaale len aby si videl ako to asi vyzera...Odfotim a hodim ti to sem.Inak vyrobit tu zaslepku je robota tak na hodinku.Ja som rozpojil priruby,strcil medzi ne vykres,rukou som ich cirka dopasoval k sebe,urobil sa mi odtlacok priruby pre istotu som to zhruba obtiahol dookola,naznacil otvory,prekreslil na plech,vystrihol,vyvrtal otvory a tadaaaa,zaslepka bola hotova...
Ahojte,
Tak po tyzdni na dovolenke som si tu zaslepku objednal z ebay-u 3libry zajtra sa pustim do toho. Staci ak to zaslepim a EGR otocim o 90stupnov tak ze bude pripevneny iba jednou srubou?
Ak mas zly EGR ventil zaslepka ti nepomoze... Pri niektorych Z-tkovych motoroch sa dal EGR ventil softverovo zakazat.. Poinformuj sa v Opli.
Cau Langdon
Ano pocul som o tom ze sa da softwarovo zakazat a pozeral som trochu na nete a vyzera ze moj motor to podporuje Z16XE. Pozriem nejake op-com na bazosi. Vzdy sa zide si myslim
EGR je dobre zaslepit skor nez zacne robit problemy... A dat 3 libry + postovne za zaslepku??? Ja som na teba uplne zabudol,dneska pozriem v garazi tu moju a hodim ti sem foto...
Cez Op Com to ale nespravis.. Op Com nie je original diagnostika.. necakaj od nej zazraky
ani cez TECH2/MDI to neurobis. Na to treba zmenit mapovanie motora. Nejedna sa o deaktivaciu v pravom slova zmysle ale zjednodusene povedane sa ten EGR nastavi tak aby bol stale zatvoreny, kedze to ovlada riadiaca jednotka ona tym padom vie, ze nema pouzivat recirkulaciu vyfukovych plynov a pracuje s "cistym" vzduchom a nebude hadzat chyby. To iste sa napr. da urobit aj s klapkami sania na Z19DTH, ostanu stale otvorene, aj tak pri zatvorenom EGR nemaju velky vyznam.
Dobre pani som vam vdacny za pomoc a teraz to najdolezitejsie. Kto sa mi na to vie v Bratislave pozriet. Keddze k tebe Langdon asi do Nitry nedojdem kedze mi to ide ako traktor a pri vyssich otackach mi blika kontrolka emisii. Mozem s tym vobec jazdit na male vzdialenosti? Dakujem pani.
