Panel automat. klímy
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Re: Panel automat. klímy
Príspevok od používateľa gennaro »
Iba pajka stacit nebude predpokladam...Dnes opraveny dalsi panel funguje perfektne som na seba hrdy :yahoo:
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Opravene pomocou mikropajky. Nasiel som aj miesto kde bola prasklina v cine a ta samozrejme zoxidovala. Prehrial som vsetky kontakty toho enkodera a pridal trocha pajky. Funguje perfektne :)
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Šikovný. :thumbup:
JakubVeCe
Dátum registrácie: 31 Mar 2013, 14:44
Bydlisko alt: Dubnica nad Vahom
Príspevok od používateľa JakubVeCe »
Zdravim vas, mam rovnaky problem navyse vsak tlacitko pri otacany nereaguje rychlost ventilatora skace z nula na 7 alebo 6 na 4 a podobne. Stacenie funguje len velmi tazko. Najvacsi problem je ale to otacanie. Lezie mi to na nervy. Vie niekto pomoct??? Zaplatim za robotu. Dik za odpoved.
lubo22
Auto: Nemám auto
jakub uz to mas opravene aj mne to blbne :( ked stym nerobim necham nastavene ako ma byt tak pohoda ale ked niekedy potrrebujem stym narabat zabavim sa :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
JakubVeCe napísal:Zdravim vas, mam rovnaky problem navyse vsak tlacitko pri otacany nereaguje rychlost ventilatora skace z nula na 7 alebo 6 na 4 a podobne. Stacenie funguje len velmi tazko. Najvacsi problem je ale to otacanie. Lezie mi to na nervy. Vie niekto pomoct??? Zaplatim za robotu. Dik za odpoved.
Mám na predaj panel poloautomatickej klímy, odfotím.
gennaro
ak by mal niekto zaujem opravujem tieto panely
radulo
Dátum registrácie: 10 Apr 2010, 07:11
Príspevok od používateľa radulo »
Ahojte.
Mam podobny problem len nie na ovladani klimy ale na CD70 navi na centralnom ovladaci. Pri studenom aute pri otacani ovladacom mi to preskakuje medzi polozkami menu doprava a dolava. Ked je auto zohriate uz to funguje spravne. Vedel by to niekto spravit? Dik.
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
vdaka genaro :-) opraveny panel funguje nadherne velmi pohodovy chlapik rychla dohoda moznost docasne jazdit s nahradnym panelom... oprava bola vybavena do 24h :-) asi mal svoj den nahodene na dalsi den 2 dni jazdenia ziadne problemy funguje ako hodinky :-)
ak ma niekto problem vrelo odporucam
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
lubo22
Auto: Nemám auto
asi poriesim aj ja :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
gennaro
mjfox som rad ze si spokojny
peto4771
Dátum registrácie: 10 Dec 2012, 17:36
Príspevok od používateľa peto4771 »
Zdravím,mám podobný problém z automatickou klimatizáciou na Opel Vectra C 1,9 cdti r.v. 2005 nefunguje stredové tlačidlo tak som kúpil druhý panel ale po pripojení nenaskočia žiadne ovládacie prvky preto sa chcem opýtať či ju treba nejako napárovať.
lubo22
Auto: Nemám auto
ja som nerobil nic iba vymenil panely a islo to. ale pozor panel z predface a panel z poface je iny
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
peto4771
no ja mám vectru ešte predfacliftom a panel klímy je výroba 10.2003 ten menený je tuším z anglickej verzie či tam nemôže byť nejaký iný problém.
peto4771
už viem kde je asi problém pôvodný panel mal označnie 13138198 a tento náhradný má 13138196 takto to bude asi iná verzia inak sú úplne rovnaké tak ešte jedna otázočka dá sa to nejako zpojazdniť alebo to budem musieť riešiť výmenou stredového encodera.
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Nazdar Oplaci, dneska som sa pustil do opravy stredneho enkodera na paneli aut. klimy. Isiel som podla velmi dobre urobeneho navodu tu na fore a PODARILO SA!!!!!!! Rozobrate, vycistene, kontakty mierne napruzene, zlozene, napajkovane..... funguje nperfektne. Dakujem velmi pekne za navod.... velmi slusny....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
rework
Dátum registrácie: 31 Mar 2014, 10:32
Príspevok od používateľa rework »
Ahojte opláci. Dík za nakopnutie pri odstranovaní tejto závady s nedefinovanými otáčkami ventilátora.
Najmä členovi Miner. Oprava sa podarila beží to v pohode. Okrem toho som už opravoval modul CIM na dvoch Vectrách C , a to 2002 a 2003 a idú bez problémov. Ale je to o niečo náročnejšie ako tento enkodér.
Majte sa.
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
Mam ten isty problemik ale skusim to :-D
ak sa nepodari hadam ma genaro zachrani :-D
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
lubo22
Auto: Nemám auto
neboj opravit sa to da :) alebo kupis druhy panel
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
tomi1583
Este taka otazka ,je nejaky specialny navod ako sa ten panel vybera alebo ho staci jednoducho vylupnut ?
Na astre to bola pre mna brnkacka ale s vectrou mam zatial nulove skusenosti :neviem:
