Chyba zhavenia p0380
Lukec
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 01:25
Nazdar. Auto mi začalo zle štartovať keď je na slnku a je cca 30 stupňov. Motor z19dt. Urobil som diagnostiku a vyhodilo chybu p0380 chyba zhavenia. Zajtra idem vymeniť zhavice. Majú zle zhavice vplyv na štart v takom teple v lete?
Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Chyba zhavenia p0380
podla mna to vplyv pri takich teplotach nema skor pri nizkych teplotach.
ale ak bude nejaky zhavic zly treba vymenit. a nesvieti ti ziadna kontrolka pri starte?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Lukec
Svieti autíčko s kľúčom ale keď nastartujem tak zhasne. Pred 3 týždňami to nerobilo ale minuly rok to tiež robilo sem-tam. Neviem čo stym môže byt a nechcem to dávať do servisu zbytočne niekomu čo bude tipovat že čo to asi je. Mám nabehanych 105k km . Jeden majster mi povedal že by to mohol byt netesny vstrek
Lukec
Ešte dodám že niekedy pri teplom štarte tak čudné chytí jak keby na 500 otáčok a hneď na to ide normalne
- lubo22
- Auto: Nemám auto
to auto s klucom ma vela chyb moze to byt cokolvek. moja skusenost ked bol zhavic zly pri minusovych teplotach auto nastartovalo trisaslo snim a po 2-3sekunach islo normalne.
ked bolo +10°C auto s klucom zasvietilo na par sekund ale ked bolo -5°C tak auto s klucom svietilo asi pol minutky. ja som mal len zhavic zly
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Lukec
diagnostika mi žiadnu inú chybu nenašla
Yuricome
- Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 01:30
Zdravím, akurát som dokončil diagnostiku a vyhodilo mi tú istú chybu 0380 a ako som čítal mám ten istý problém s motorom pri štarte....tiež ho trošku trasie ako by sa pokúšal rozbehnúť len na tri válce a potom to prestane. Ako Ti to ide teraz? Robil si s tým niečo? Vďaka za odpoveď.
Vectra C SW 05
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Bude to pravdepodobne tak, ako pise Lubo22
http://www.opel-shop.sk
Yuricome
No tak som to konečne urobil...vymenil som si všetky žhaviče a prestalo to vyhadzovať chybu-teda indikátor auta s kľúčom na displeji prestal signalizovať. Upravil sa aj chod motora (po naštartovaní ide plynule a nie ako predtým....akoby na tri válce) a tiež motor lepšie zaberá. Ďakujem za rady a postrehy.
Vectra C SW 05
Lukec
Takže žhaviče vymené. Ale chyba pretrváva, niekedy pri tej istej teplote žhaví dlho vtedy chytí parádne a niekedy krátko-štart už je horší. Môže to robiť relé žhavenia? Alebo nejaké čidlo?
- swabel
Tútú chybu som mal aj ja a po nedávnej výmene žhavičov je preč. Treba skúsiť ešte to relé žhavenia.
Lukec
Po dlhšej dobe sa vraciam k téme, takže nová baterka a nové žhaviče, diagnostika stále vyhadzuje chybu p 0380 chyba žhavenia. V lete auto po výmene baterky štartuje na brnk, v zime ked je motor studený tiež chytá na brnk ale ked ho nechám odstavené cca 3 hodiny a idem štartovať tak chytí až na druhýkrát. Pozeral som skryté menu a ked je teplota chladiacej kvapaliny 25 stupnov tak štartuje zle, ked je už 35 stupnov tak naštartuje nabrnk. Vie mi s tým niekto pomoct?
- swabel
Pozicaj si od niekoho ochotneho rele zhavenia. Potom uvidis, co dalej.
Lukec
Kamarát má astru s tým istým motorom, bude to relé také isté?
- swabel
Áno.
Robo GM
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 12:57
- Bydlisko alt: Nitrianske Pravno
Prosím ťa Lukec ako si dopadol po tej výmene toho relátka žhavenia, pomohlo? Mám podobný problém so zimným štartom keď auto stojí deň dva. Žhaviče odskúšané, 2 sú úplne nové vymenené, 2 staré fungujú v poho. Ďakujem za odpoveď.
