pytam sa preto lebo sa mi podarilo ztrhnut dva torx skrutky a nemozem prevliet kabel od ventilu kvoli tym skrutkam a nemozem vytiahnut RJ a kable cvakat nechcem nejako
Cerpadlo je KO
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 20:12
Este sa chcem spytat toho kto uz rozobera RJ cerpadla, ze ci je vysokotlaky elektormagneticky ventil a magneticky ventil predstuvniku predvstreku ku RJ pripajkovany napriamo alebo je tam nejaky konektor ci sa daju tieto ventili samostatne vymenit?
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
benko21
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
- Bydlisko alt: Podturen
Re: Cerpadlo je KO
Ahoj.Nechcem zakladat nove vlakno tak pisem tu.
Moj kamarat ma Astra G Diesel(neviem aky obsah) Odislo mu cerpadlo a tak kupil ine jazdene.Lenze auto nenastartoval.Je potrebne ist na diagnostiku a sparovat jednotku cerpadla spolu s jednotkou motora?
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Cerpadlo je KO
kamosovy 2roky dozadu odišlo cerpadlo. astra G 2.0 DI. dal to urobit do PL. ak si dobre pametam auto si poliaci zobrali zevraj tam mu dali nove cerpadlo potom si iba pon prisiel a cena tusim 700e.
robi v talianku niesom snim v kontakte. tak neviem kde to presne v PL bolo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
benko21
Re: Cerpadlo je KO
Jemu uz mechanik cerpadlo vymenil no je z ineho auta a nedokazali ho nastartovat.
petervondercik
- Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 12:56
Re: Cerpadlo je KO
mne tiez ukazovalo tuto chybu vstrek cerpadla.kupil som cerpadlo po repase za 450eciek cerpadlo zalozil a auto nejde nastartovat.len toci a toci.napojil na pocitac a chybu neukaze ziadnu.poradte mi.diky
petervondercik
Re: Cerpadlo je KO
a ako to treba sparovat?
Re: Cerpadlo je KO
no cez diagnostiku predsa... ach..
petervondercik
Re: Cerpadlo je KO
cize ked som tam dal ine cerpadlo tak to treba sparovat cez diagnostiku.a keby som dal svoje po oprave tak tiez?a urcite to treba sparovat?lebo na diagnostike bolo auto aj vcera a pan mistr nevravel nic o sparovani.a ja mam jedno peticove.a ze ked to napojil tak mu ukazovalo otacky cerpadla predstrek atd.tak asi je sparovane.či?
mr.K
- Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 11:11
Re:
No ford s motorom tdci je podla mňa ešte väčšia katastrofa,lebo v tom motore ak treba vymienať veci aj to stojí dosť veľký balík.A ja len tak človek ak si kúpi opel s motorom dti tak kým je funkčné tak sa neoplatí vymeniť palivové čerpadlo za druhé a potom to dať do opravy aby vymenili tie súčiastky,ktoré sa v tom čerpadle zvyknú pokaziť?Ja len,že ak vymením čerpadlo pred tým ako to zdochne tak ma auto niekde nenechá a ani to sa nestane,že keď sa napriklad RJ na čerpadle odpáli tak my popritom nič iné v aute neodpáli.Kajo napísal:Čo Ti poviem, mal si si kúpiť Ford Mondeo TDCI.
