2,0 16V modry dym z vyfuku
- pedro4
- Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
cawko opliari.mam Vebe 2,0 16V 2000..auto stalo asi tak 3 mesiace a nic sa s nim nerobilo.nastartoval som a zacala strasne dimit na modro.pred tim vobec nedimila..akurat co som menil snimac kluky a auto stalo. ked nastartujem tak uplne modry dim mi ide z vyfuku... mal by to byt asi olej co? co to moze sposobovat naco sa mam zamerat? dik za rady
Re: 2,0 16V modry dym z vyfuku
Ked to dymi po dlhsom stati, tak to bude na 99% guferami na ventiloch..
- pedro4
je to tazka vymena? musi ist hlava dole?
Ano, musi... Len 1% mechanikov to vie aj bez toho.. a hlavne nik to nebude robit..
- pedro4
fuha tak to si ma moc nepotesil teda. diky moc za radu aspon viem coho sa mam drzat a cim zacat
- Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Ja som daval menit tie gufera a hlava dole nebola iba veko ventilov.Bol som pri vymene cely cas, trvalo to cca 2 hodinky.Treba popri tom vymenit tesniace kruzky co su na vackach a tesnenie veka ventilov.Pytal som sa ci sa to takto robi standardne a mechanik povedal ze on to robi iba takto.Treba si hladat sikovneho mechanika
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
- pedro4
gennaro a co ta stala oprava?ja mam 16V
16 euro semeringy 10 tesnenia na vacke a robota tusim 50.Aj ja som mal 16V
- pedro4
teraz mi to zas prestalo robit... rano som nastartoval auto a slo ako hodinky..mozne ze len prepusta trocha ale aj tak to pojdem vymenit..diiiiky moc za radu
