2ohm repro na 4ohm radio
rey_619
Dátum registrácie: 18 Máj 2013, 10:03
Príspevok od používateľa rey_619 »
Zdravim, potrebujem poradit, ci možem zapojit 2ohm repro JBL GTO6508C na autoradio Pionieer DEH-1500UB, ktore ma vystup na 4ohm. nechcel by som ho odpalit. viem, ze opacne by to slo, keby som mal 4 ohm repro zapojene na 2ohm vystup, len by som mal slabsi vykon. ako to bude v mojom pripade? diky
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: 2ohm repro na 4ohm radio
vela autoradii die do zataze aj 2ohm kukni si nieco o tom radiu a uvidis.
nepoznam auto hifi ale kedysi som sa trocku audiu venoval ale iba profi technika. a kamos robil len hifi a ked sme kukali nejake castaky tak vela radiu isli 2/4ohm
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Lubec
To prave teraz, z reprakov dostanes len cca 60% vykonu. Je ich skoda, bez zosiku, maju na viac.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
rey_619
Lubec napísal:To prave teraz, z reprakov dostanes len cca 60% vykonu. Je ich skoda, bez zosiku, maju na viac.
praveze tu sa pise opak http://www.carwale.com/forums/ViewThread-16535-p1.html" onclick="window.open(this.href);return false; radio nebude stihat a bude sa prehrievat.
v manuali od autoradia pisu, ze povolenych je od 4 do 8 ohmov, tak teraz neviem komu mam verit
Lubec
No ved je to jedno a to iste, ved ked z repra dostanes len 60% vykonu zakonite radio nestiha ni? Treba ti na nich zosilovac. Hrat ti to ale bude, no biedne oproti tomu co moze.
quattro
rey_619
ved radio by nestihalo aj keby bolo stavane na 2ohm. no nic skusim to zapojit a uvidim
Spáliš koncák na rádiu.
rey_619
takze to vobec nemam zapajat? sakra teraz budem musiet kupit aj zosilovac co podporuje 2ohm
Lubec
Bud rad, bude to parada. Kup pouzity, za par korun.
quattro
rey_619
asi by som mal investovat do 4 kanalu. takze ak by som kupil JBL GT5-A604, ma to rms vykon 4*80W pri 2 ohmoch, teda 2*80W by som pouzil pre repro vo dverach a zvysok by som premostil na 1*160W na subwoofer. aj basy potrebujem len este neviem ci chcem aby mi nieco dunilo v kufri, alebo dam radsej koaxialy do plata.
Pri 2 ohm repro skôr dosiahneš max. výkon koncáku, ohm zákon.
Preťaženie až za prúdovou hranicou, takže ak to nedáš naplno, bude to ok.
Tie integrované koncáky v rádiách väčšinou majú ochranu proti skratu a tepelnú.
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Tak, tak, ako pise Kajo ...
rey_619
diky za rady, teraz riesim zapojenie repro v prednych dverach. vo vectre idu vsetky kable do dveri iba cez konektor a tadial kabel nedostanem. vrtali ste do dveri novu dieru zvlast na kabel z repro? na karoserii je pripravena plastova zaslepka, takze tam o otvor je postarane.
Využiť pôvodnú kabeláž.
Pri takej malej dĺžke vodičov tie 1.5ky budú stačiť.
rey_619
to bude asi najjednoduchsie, lenze chcem dat vyskove repro na palubovku a tym padom vyhybku budem musiet umiestnit niekde pod pristrojovku a tam to zevraj nie je dobre umiestnovat. na dvere tiez nemoze ist, lebo ak sa nemylim do dveri ide iba 1 kabel na repro a potom sa vo dverach niekde rozdvoji a ide aj na vyskace. ja by som potreboval 1 kabel z palubovky cez dvere na vyhybku a druhy z vyhybky cez dvere na zosilovac.
Prečo by výhybka nemala byť pod palubovkou?
Hneď ju tam šupni.
rey_619
zevraj je tam vela elektroniky a moze to rusit
Nepočúvaj také reči.
Daj to tam.
Výhybku tvorí 1 cievka a 1 kondík (6 dB strmosť) alebo 2 cievky a 2 kondíky a 1 odpor (12 dB), to je nič.
Výhybka do auta by mala byť navyše tienená.
rey_619
dobre dakujem :) uz len aby zajtra vyslo pocasie a s tym tlmenim dveri sa asi najviac potrapim. ved dnu do dveri sa poriadne neda dostat rukou, jediny otvor je na reprak a potom v opacnom rohu hore kde je klucka.
rey_619
ach toto je nekonecny pribeh. konecne vsetko pozapajane, ale repro nehraju. iba slabe basy pocut. zrejme radio pioneer deh-1500UB ma RCA vystupy urcene len na subwoofer. uz som chcel kupit nove radio co ma viac ako 1 par RCA, ale potom ma napadlo napojit zosilovac priamo na kable z iso konektora, hra to konecne dobre, len sa zosik prehrieva. nahodou som sa docital, ze RCA vystupy su nizkourovnove a z iso konektora su vysokourovnove, takze to mam zle napojene, preto sa mi to prehrieva. vonku prsi, tak sa mi nechce ist zmerat kolko voltov ide do zosiku, moj magnat ma toleranciu do 4V. prevodnik nejdem kupovat, takze nakoniec kupim nove radio. cela veda je okolo tohto, keby som vedel kolko bude s tym roboty, ani sa do toho nepustim. jedine co ma tesi je ciastocne vytlmenie vnutra dveri, kde som nahodou zahliadol v lidli bitumenove pasy 10m x 7,5cm za 4,99€ takze to bolo dost lacne riesenie :)
