homokinetický kloub - poloosa
mattymatty
Príspevok od používateľa mattymatty »
Ahojte Opláci..
Mám na Vás takový dotaz. Mám C GTS a na obou stranách u přední nápravy mi praskly manžetky na vnitřních kloubech lebra. Všude koukám a vidím jen homokinetický kloub vnější. Mě odešly vnitřní strany. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nebo je potřeba vyměnit celé poloosy :(
Děkuju moc za info...
Kesi
Ak praskli len manžety tak načo meniť poloosi:?:
Astra J GTC OPC
mattymatty
No nejde jen o manžety, ale při rozjíždění a otočení volantem se ozývají strašné rány :(
Bydlisko alt: Sološnica
mattymatty napísal:No nejde jen o manžety, ale při rozjíždění a otočení volantem se ozývají strašné rány :(
Zvycajne odchadzaju vonkajsie klby
mattymatty
O víkendu vyzkoušíme... Prachovky jsou v háji, a vůle podle hýbání rukou vychází z vnitřního. Více uvidíme o víkendu....
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Re: homokinetický kloub - poloosa
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Ahoj, mám novou poloosu a zřejmě má vadný homokinetický kloub. Pokud můžete, pusťte si moje video http://www.youtube.com/watch?v=S72ovRvobwA.
V čase
0:00 až 0:20 točím volantem na obě strany, je slyšet praskání kamínků pod kolem, jinak nic (vyloučené horní uložení pružiny)
0:21 až 0:33 plný rejd vlevo a už je mírně slyšet onen zvuk (něco jako "sšššššš.....sššššš.....sššššš")
0:34 až 0:43 plný rejd vpravo a tam je to slyšet mnohem víc
0:44 až 0:46 při zastavení je slyšet "vrznutí"
Při jízdě vpravo, rychlost cca 25 km/h, zvuk vibrování, drhnutí, i samotné vibrace jsou někdy dost cítit do země u nohou.
Do servisu se dostanu nejdřív v pondělí, ale trochu jsem zalaboroval už teď. Bohužel prší a je mokro, takže jsem zvládnul jen ten poslech a video. Zvednout to teď nejde, aby si to přímo osahal. Co si o tom myslíte? Je to jasný homokineťák?
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
Toto iste som mal aj ja ale iba na tej kratkej poloosi.Praskla mi prachovka a dostal sa mi tam bordel v zime.Vybral som poloos a vyumyval som homokinetak v nafte.Nafta vyplavila vela drobnych kamienkov.Nasledne som dal novu manzetu a natlacil novu vazelinu.Po zlozeni a vyskusani bolo vsetko OK.
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Príspevok od používateľa dodik123 »
Tipol by som to na vonkajšie kĺby.
Naposledy upravil/-a dodik123 v 02 Jún 2013, 20:54, upravené celkom 2 krát.
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
Zeppelin
Zvláštní je, že ta poloosa je nová, tak se mi třeba právě prasklé prachovce nechce hned věřit, ale stát se může leccos. Uvidíme v týdnu...
pedro4
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
Príspevok od používateľa pedro4 »
diiky moc ..konecne som aj ja prisiel na to co mi to robi :D takze mozem sa dat na to :D
