Vetra C - DO vymena baterie a resynchronizacia
smajly
Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 14:34
Príspevok od používateľa smajly »
Dobry den. Po vymene baterie v dialkovom ovladani auto nereaguje na stlacenie ziadneho tlacitka na ovladani.
Nasiel som postup resynchronizacie sposoboM:
- nastupit do auta, zabuchnut dvere, vlozit klucik do zapalovania a otocit do 2. polohy, do 30 sekund stlacit a drzat tlacitko na zamknutie na DO po dobu cca 2 sekund. Central by mal na potvrdenie prijatia DO zamknut a odomknut.
V mojom pripade sa vsak nic nedeje...
DO mam troj tlacitkove. Viete poradit kde robim chybu, resp. ako by som ho znova zosynchronizoval?
Dakujem za rady.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: Vetra C - DO vymena baterie a resynchronizacia
ja ked som menil bateriu v DO. tak som postupoval takto:
zasunul kluc do spinacky otocil do druhej polohy kde zasvietili kontrolky
potom som postupne stlacal gombiky na DO a to vsetky: otvorenie, zatvorenie a otvaranie kufra.
vratik kluc do polohy 0 vytiahol ho a skusil ci central funguje? a normalne fungoval ako ma
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
smajly
Dakujem za radu, pomohla. Pri prvom pokuse som auto otvoril inym DO, dal druhy kluc do zapalovania a nove DO som skusal sparovat bez krabicky. Mozno tam bol problem. Sice auto nema imobilizer.
Postup ktory som teda spravil:
Osadil som DO do krabicky a otvoril auto tymto klucom. Vlozil do zapalovania, pootocil do 2. polohy a postupne postlacal vsetky tri tlacitka na DO. (centralne zamykanie nezamklo ani neodomklo auto, ako je to pisane v prirucke). Vytiahol kluc zo zapalovania a skusil odomknut s DO. FUNGOVALO :)
Este raz dakujem.
lubo22
Auto: Nemám auto
neni zac :) a auto si mohol kludne otvorit mechanicky do dveri keby si nemal nahradny kluc :ok:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
