B3970-00 neda sa odstranit chybova hlaska v UEC
danny77
Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 22:28
Príspevok od používateľa danny77 »
Ahojte,
Neviem co je to za problem B3970-00 v UEC jednotke.
niekde na na nete som nasiel ze to suvis so zadnym stieracom, ale ten mi funguje na 100%.
Opel Astra H 1.6 85kW A16XER - MY 2013.
Kedze je to v zaruke rad by som sa tej chyby zbavil.
Nastavoval som OP-COMom RDS na hodiny a vypnutie pasov, chcel som check control ale to tam nie je na povolenie, a aj tak chybaju cidla.
zadnu REC jednotku ani nenacitam, cize ju nemam.
Viete poradit co to je za chybu a ako sa jej zbavit.
dakujem pekne
Danny
Bydlisko alt: Sološnica
Re: B3970-00 neda sa odstranit chybova hlaska v UEC
B3970 Obvod motoru stěrače zadního skla, nízké napětí
Zkrat na kostru v proudovém obvodu ke svorce 18 řídicí jednotky
Chyba se uloží do paměti přímo při zjištění.
Příslušné svorky:
IPC: 18
Odstranění: B-013
B3970 Obvod motoru stěrače zadního skla, nesprávná funkce
Řídicí jednotka zjistí prostřednictvím interní vyhodnocovací logiky funkční poruchu proudového obvodu.
Příslušné svorky:
(Vozidlo s REC (zadní elektrické centrum))
REC: 22, 40 (XR1)
(Vozidlo bez REC (zadní elektronický modul))
UEC: 31 (XE3)
(Astra-H), (Pravostranné řízení), (Vozidlo bez REC (zadní elektronický modul)) (Astra-H), (Panoramatické čelní sklo), (Vozidlo bez REC (zadní elektronický modul)) (Astra-H), (Mlhové světlo), (Vozidlo bez REC (zadní elektronický modul))
IPC: 18
Inak nechápem ako si možeš napísať takéto niečo :
Ahojte, ak by niekto surne v BA potreboval zdiagnostikovat/aktivovat nieco v aute cez OP-COM, dajte vediet na mail ci spravu.
Danny
danny77
Signum napísal:Inak nechápem ako si možeš napísať takéto niečo :
Danny
uz som to vymazal, a dakujem za odpoved, stierac ide aj voda strieka, ten skrat sa mi veru nezda, skor je to daky bug;) ale este raz dikes;)
danny
Hlavne nehľadaj problém tam kde nieje a nastavuj veci až keď bude auto po záručnej dobe lebo sa Ti može stať ,že prídeš o servisnú knižku ;)
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Príspevok od používateľa cdti20 »
a mozno doticny pracuje v autorizovanom servise.
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
danny77
Nepracujem veru v ziadnom servise, to by som si asi uz vedel pomoct a neziadal vas o pomoc. Zatial nikto nic, ziadny napad ako s tym prec z UEC?
Tu je vypis zt OP COMu
OP-COM - CAN Communication Window> 20XX (X)|Astra-H|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0108
VIN: W0L0AHL48DXXXXXXX
Hardware number:1322XXX
System name: FZM_LC INTEDIS
Part Number:1326XXXX
Software version number: FZM_L3 9.01F00
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: 97QXXX
System description: INTED0400
Alpha code: LK
Manufacturing date: 201XXXXX
Software Freeze Date: 31.07.2007
Total number of fault codes: 1
B3970 - <Unknown DTC>
(00) - Present
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Pokiaľ neodstrániš chybu, tak Ti ju bude stále vyhadzovať a nevymažeš ju, lebo je present a isto je aj červeno vysvietená ;)
Ideálne kúpiť si OP Com a hľadať problém aj tam kde nieje, neviem čo by si robil v roku 2002 keď vyšla nová Vectra C po vymazaní DTC nabehlo znova 8 DTC???
navy
Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:47
Príspevok od používateľa navy »
Signum napísal:B3970 Obvod motoru stěrače zadního skla, nízké napětí
Příslušné svorky:
IPC: 18
Odstranění: B-013
Příslušné svorky:
REC: 22, 40 (XR1)
UEC: 31 (XE3)
IPC: 18
Ahoj,
mám astru H 2008 nejaké dva mesiace a pri testovaní cez OP-COM som zistil tú istú chybu./ B3790/.
V aute sú dorábané predné hmlové svetlá a pri povolení check control vypisuje chybu hmlových svetiel.
Auto je bez REC.Zadný stierač aj hmlové svetlá fungujú vporiadku.
Môžu mať uvedené dve chyby nejaký súvis ?
Ďakujem
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
