manžeta na poloos
nabster999
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
manžeta na poloos
chlapci mám problém, mam natrhnutú manžetu co je pri prevodovke na poloosi a ide z toho von vazelina, cchem sa spýtať koľko by stála tá manžeta a či sa dá kúpiť len jeden kus.
ako dlho a čo sa mi môže stať kvoli tomu?
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
Vymenit cim skorej, manzeta cca. 10 - 15€ podla znacky..Manzetu kupis spolu z novou vazelinou a paskami.
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Re: manžeta na poloos
Napadajú tam kamienky a može ti to zničiť klb - ihličkové ložskánabster999 napísal:
VEBE X20DTH 99-00
joachimdarmo
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 20:00
nabster999
Ked si trocha sikovny, a mas ake take naradie, tak ano....len tam natlac riadne vazeliny, a dobre zatiahni pasku ....vazelinu a pasku daj novu....
X-1
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
caute aj ja mam rozthnutu manzetu a to na vodicovej strane pri prevodovke aku mam kupit dik za radu
Naposledy upravil/-a X-1 v 24 Apr 2013, 11:24, upravené celkom 1 krát.
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
dodik123
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Ćo myslíš tým akú mám kúpiť?
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
To neries, povedz v obchode na ake auto to potrebujes, oni ti to podla toho predaju..
Ani vyfuk nekupujes tak, ze si ho pred tym pomeras..
No poloos musis vybrat von. Vonkajsi klb musis vybrat z otoce kolesa.. a potom bud das dolu vonkajsi klb, a cez celu poloos prepchs manzetu. alebo vytiahnes vnutorny klb z prevodovky.. ked si to nerobil este, neodporucam... zavolaj si na pomoc niekoho, kto to uz aspon raz robil.. aby ti aj ukazal, kde v klbe je poistka na poloosi atd..
X-1
no dnes som chcel menit tu manzetu ale v simol som si ze sa mi hybe (lava strana ) poloos s prava do lava co moze byt na chybe
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
dodik123
ako z prava do ľava popíš bližšie
X-1
no ked chytim rukou poloos tak s nou pohnem asi 0,5 cms pravo a vlavo
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
dodik123
Ked to máš rozobraté tak to očistii a pozri sa na drážky a hrany na hriadeli či sú ostré.Výrobca odporúča zhruba po 80 000tis km vymeniť komplet klbový hriadeľ
