Výmena motora
Moderátori: bukelo, dulo
Romanixe
Dátum registrácie: 20 Nov 2011, 17:26
Bydlisko alt: Bratislava
Výmena motora
Príspevok od používateľa Romanixe »
Chcem sa spýtať mám Opel Corsa C r.v. 2002 s motorom 1.0 No už si neviem rady z týmto motorom keďže pod hlavou motora mi stále tešie olej...veľmi veľa oleja to zozerie a celkovo zvuk motora je zvlastny,preto som sa rozhodol vymeniť motor..len mám dilemu či nedať rovno 1,2 litrový motor..Preto sa Vás chcem spýtať ak by som ho chcel vymeniť za silnejší čo všetko tomu predchádza čo všetko budem musieť vymeniť..a či sa to vobec dá :) dakujem
Beztrestne môžeš vymeniť motor len za rovnaký, aký tam máš teraz. Ak nechceš mať problémy na STK, EK, KO a pri prípadnom prepise, či predaji.
Kontrolná otázka: Ten olej ti tečie spod hlavy, či spod veka ventilov? Pozeral sa na to aj nejaký automechanik?
Romanixe
Aha dakujem...A spod veka ventilov...No hej pozerali dvaja..jeden mi vymenil..tesnenie..pod veko ventilov...aj s tou teplotnou pastou ..netieklo to asik tyzden..a potom znova...cely motor zvonku spinavy od oleja..druhy..povedal..že fakt nevie..odkial sa berie ten olej..
tak asi ti to vymenil naprd...a mozno mas zdeformovane veko..ale kvoli tomuto menit motor? Hmm, ked ma motor zly zvuk, tak predpokladam, ze si este nemenil rozvody... retaz, napinaky a listy...
Vymen, budes milo prekvapeny..
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Kolko mas nalietane? Ak sa da tak realne :)
Treba použiť originál GM tesnenie a uťahovať predpísaným momentom. Je to preberané na inom mieste fóra. Menia sa aj krúžky pod skrutkami.
Romanixe
Mam nalietane 141 000 km.. jediné čo bolo na tom motore menene sú rozvody..No ten olej s toho ..je fakt čudne aj sme to skúšali s otcom pretesnit no nic nepomohlo,a aj celkove má ten motor čudný tah,aj zvuk..lenže to práve je to 3 valec..tak práve neviem či je to len preto..alebo je tam niečo zleho
Romanixe
Re: Výmena motora
Chalani a ak by som ho vymenil za 1,2 liter čo všetko treba vymeniť ?
Re: Výmena motora
Všetko. Aj doklady.
Romanixe
Re: Výmena motora
Aj prevodovku ?
Re: Výmena motora
Zrejme hej. Aj poloosy, káblovačku... a hlavne, chcel som ti naznačiť, že to legálne nezapíšeš.
Re: Výmena motora
Prevodovku asi nie, ta by mala ostat povodna, ak zozenies 1.2jku s F13CR (byvaju aj F13WR). Samozrejme plati, co ti napisal vyssie. Zabudni na to. Neoplati sa to.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Re: Výmena motora
Príspevok od používateľa ponikel »
kto povedal ze to musí zapísať do TP ? :D
Yamaha FZ6 Fazer
Re: Výmena motora
Aj keby nezapisal, tak za ten "narast" vykonu, sa mu to neoplati.
別のブランド
Lubec
Re: Výmena motora
Btw 1.2 z f13cr ci f13wr je ten isty motor, len prevodovky su inac sprevodovane.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Romanixe
Re: Výmena motora
Dík chalani za rady.No našiel som si motor na nete no cena 650 euro za motor ma celkom prekvapila + najazdených ešte viacej ako mám ja na mojom motore.Preto som sa rozhodol že dám motor na G.O. Lenže tu mi vzniká problém nájsť spolahlivého technika ktorý by sa podujal.samozrejme...nemám financie na to takže by to šlo z výplaty cca 100 eur mesačne a tak pomaly ho porobiť...Preto sa chcem spýtať Vás či niekoho nepoznáte,niekoho spolahlivého z BA a okolia....Ďakujem
ponikel
Auto: Tigra A
Re: Výmena motora
GO motora treba spraviť naraz...
Yamaha FZ6 Fazer
Romanixe
Re: Výmena motora
Nedá sa to tak že po kúskoch ? že by som vymenil rozvody potom ďaľšie súčiastky...? Ďaľšia otázka znie koľko si mám pripraviť peňazí na G.O. Opel Corsy C 2002 ročník ?
ponikel
Auto: Tigra A
Re: Výmena motora
dá sa to aj tak.. myslím že mechanik by sa potešil.. ale ty sa nedoplatíš...
Yamaha FZ6 Fazer
Romanixe
Re: Výmena motora
Cize mi radis ze sa na to mam vykaslat? Bude to stat viac ako tisicka?
