pukanie volantu pri natačani
Imro 642
- Dátum registrácie: 16 Aug 2010, 21:00
zdravím oplaci, mam problem s pukaním volantu nie vždy,ale čo raz tak častejšie! je potrebne niečo vymenit alebo premazat? jeto počut len vo vnútri VeCe 06
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: pukanie volantu pri natačani
ake pukanie a ako sa to prejavuje? za jazdy? alebo ked stojis?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Ulozenie pred.tlmicov.Dost častí problem u VEce vhladom že to je cele z plastu.Cena za sadu origo cca 44€.
- alcom1234
Potvrdzujem, rovnaký problém som mal aj na VeBe, uloženie tlmičov bolo v katastrofálnom stave (vlastne už tam ani de facto nebolo). Po výmene nielenže nepuká, ale aj otáčať volantom ide oveľa ľahšie
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
mariaan1
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
mal som to iste s tym že potom sa mi polamala pružina a pri vymene zistily že druha bola polamana tiež asi 15 cm
poriadne pozri potom aj pružiny
Imro 642
Dakujem za odpovede chlapi ale tlmiče a pružiny to niesu
som čerstvo po výmene tlmičov a uložení! Pružiny,tyčky stabilizatora som menil pred asi rokom. Normalne pri jazde alebo ked stojím točím volantom a vo vnútri počuť puknutie ako keby za erbegom,ale zaujímave je že počuť len vo vnútri a stale pukne len raz! a toje jedno či točím do R alebo L! Fakt neviem čo tomu je
Signum 796
- Dátum registrácie: 13 Jan 2010, 13:06
Ahoj,
niečo podobné som riešil aj ja na Signume. Tiež mi to pukalo iba raz.
Zistilo sa, že je poškodená pružina (tzv slimák)v CIM module. Po výmene všetko ok.
Netvrdím, že je to aj tvoj prípad, ale skús, možno pomôže
Opel Zafira B, 1.9 CDTi, 110 kW, 2006, M6
Imro 642
...akurát mi otom rozprával jeden mechanik,že existuje vo vnútri volantu nieaka spružina (slimák) ale že to pukanie nevadí! Mne to zas trochu vadí,ako sa to dá vymeniť treba to cele aj cim? dufam že nie!
Signum 796
Ahoj,
nie netreba. Stačí ten slimák...
