cyklovač predneho stierača
tomukur
- Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 16:31
- Auto: Zafira A
Zdravím mudre hlavy a mam otazku: nakolko mi extremne leze na nervy interval predneho stierača, chcem si prehodiť pačku z omegy ktorá má to kolečko na nastavenie intervalu predneho stierača na prvom stupni, da sa to nejak rozumne a či vôbec dorobiť, alebo už niekto aj skušal?
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
- bukelo
ano da, treba k tomu tu packu, a relatko ... a asi dotiahnut prislusnu kabelaz ... langdon povie viac, ked si tuto temu vsimne.
aha, tu to aj predava: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=35067
Je to brnkacka to prehodit..
Sice to neni take komfortne ako dazdovy senzor, ale milion krat lepsie ako to mas teraz..
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
Anebo předělat na paměťový, taky jednoduchá záležitost.
Tady máš odkaz.
Je tam i zapojení té varianty pro omegu, takže si můžeš vybrat, co je pro tebe pohodlnější na ovládání. Pracnost výroby dodělávky je asi tak stejná, je to jednoduché
Tady máš odkaz.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
Ja sice uz tu packu na predaj nemam, ale ak by si chcel, tak Troodon jednu ma, aj namontovat ti to vie.. a nemusis cakat do zimy.
Spravi ti to aj hned
tomukur
- Auto: Zafira A
a už je hotovo, pačku som vyštikal, poprepájal. najprv som zistil že mi nepušta stierače pri ostrekovaní pretože všetko ovláda všemocný počítač, ale nakoniec som vyriešil aj to, teraz je to už paráda, Zafomega konečne stiera tak ako chcem ja
modrak
- Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 10:59
Re: cyklovač predneho stierača
Pekne zdravim a prosim o radu.Predne stierace pracuju normalne pri kazdepolohe packy,ale ked ich vypnem ostanu vysiet aj 10-15 cm od normalnej polohy,ked su vypnute,najme ľavy,pravy sa ako kedy vrati .Prosim,kde moze byt chyba? Dakujem za pomoc.
Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
..ked mozem,pomozem...
diagnostika OP COM
tomukur
- Auto: Zafira A
mne sa stierače na zafire stretávali
tak som celý mechanizmus vybral a zistil som že v uloženiach pák je tolko hrdze že som ich ledva rozobral, tak som to prečistil premazal a je to ok možno to je aj tvoj prípad pretože motorček je iba jeden na oba stierače L a P
modrak
no neviem,ked ich zapnem tak pracuju normalne ,len ked vypnem,tak najme ten lavy ostava trochu hore.tomukur napísal:mne sa stierače na zafire stretávalitak som celý mechanizmus vybral a zistil som že v uloženiach pák je tolko hrdze že som ich ledva rozobral, tak som to prečistil premazal a je to ok možno to je aj tvoj prípad pretože motorček je iba jeden na oba stierače L a P
diagnostika OP COM
diagnostika OP COM
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
od stoličky a zapnuteho počitača to asi nevyriešiš, ale za pozretie to určite stojí v akom stave je mechanická časť ovladania stieračou, aby sa vylučilo mechanicke poškodenie , potom sa dá diskutovať o elektronike ovládania
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
otto
ja som daval do vectry B ciklovač z fabie a som spokojny nastavym si cyklus aky potrebujem.tomukur napísal:Zdravím mudre hlavy a mam otazku: nakolko mi extremne leze na nervy interval predneho stierača, chcem si prehodiť pačku z omegy ktorá má to kolečko na nastavenie intervalu predneho stierača na prvom stupni, da sa to nejak rozumne a či vôbec dorobiť, alebo už niekto aj skušal?
TOMUKUR, ano, da sa to.. sam to vo svojej Astre G mam, namontoval som ich uz ale 10 tych cyklovacov.. Treba ti tu packu a relatko na to..
Pohladaj tuna na fore, alebo na ceskom Astra G fore, je tam aj navod nato.
Nech sa paci:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... +stieracov" onclick="window.open(this.href);return false;
tomukur
- Auto: Zafira A
ja to mam vyriešené už dávno problem mal tentokrat MODRAKlangdon2 napísal:TOMUKUR, ano, da sa to.. sam to vo svojej Astre G mam, namontoval som ich uz ale 10 tych cyklovacov.. Treba ti tu packu a relatko na to..
