klima 2
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
...tak to som nevedl ani ja...
uzitocne info....
Thanx.
uzitocne info....
Thanx.
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
tak mi bol doplnit klimu jeden chlapik co sa venuje chladiarine, zistil ze sa mi slabo toci ventilator klimy. z toho dôvodu vznika v systeme vysoky tlak a bezpecnostny ventil vypustil napln
neviete mi poradit v com moze byt problem ze sa toci pomaly?
v knihe ako na to sa o klime nic nepise.
potreboval by som nejaku elektricku schemu zapojenia klimy- ventilatora
help me....
leto este neskoncilo...
help me....
andrew napísal:to by sa potom ani nepohol...ani torchu by sa nepohol...ci mylim sa?
Nemusí byť úplne zapečený, len pridretý, ale aj tak sa mi to nezdá pravdepodobné. To čo sa pánu mechanikovi zdalo ako nízke otáčky mohlo byť spôsobené tým, že najprv sa zopne iba zadný ventilátor a predný sa točí len náporom nasávaného vzduchu. Predný ventilátor sa spína, až keď sa zvýši teplota chl. zmesi motora. Napokon, skús ho pretočiť rukou a uvidíš, či ide ľahko, alebo ťažko. To samozrejme radšej pri vypnutom zapaľovaní a studenom motore.
kurnajs...ventilator som skusal rukou potocit a ide lahko...
ked zapnem klimu pri volnobehu otacky poskocia... klima vsak nechladi... trubky teple... poistky su o.k....
nemate niekto kontakt na slusneho majstra co by mi to omrkol?....
volal som do orig.servisu tak tam.... budu zistovat... kazda hodina 800...sem tam nieco vymenia... a bude palka jak svina...
help me.....
2 andrew:
Máš automatickú, či manuálnu klímu?
Skús zavolať sem http://www.brmauto.sk/brmauto/kontakt.html
a opýtaj sa či robia klímy. Hodinovú sadzbu majú oproti Oplu polovičnú. Dnes som tam odviezol svojho miláčika kvoli altíku.
Ďalšia vec: už nie raz som videl behať po meste nejakú tuším Corsu s reklamou cez celý bok auta na opravy autoklimatizácií, ale za ten svet si nespomeniem na názov firmy.
Ešte niečo som našiel http://www.zlatestranky.sk/detail/?Id=Q ... 0685b4282b
