Strana 1 z 3
omega B,zahmlievanie skiel
Napísané: 19 Nov 2006, 20:23
od používateľa stupi
mam OB,r.v.2000,klimatronik,pri kureni sa mi zahmlievaju vsetke skla,este aj celne,vie niekto radu cim to je
Napísané: 19 Nov 2006, 20:28
Neviem ako v omege, ale v Astrách a tuším aj Vectrách to spôsobuje nefungujúca, permanentne zatvorená klapka vnútornej cirkulácie vzduchu, alebo aj zasvinený a navlhnutý kabinový (peľový) filter.
Napísané: 19 Nov 2006, 20:30
od používateľa Fastspeed
Len môžem súhlasiť s macilom.
Napísané: 19 Nov 2006, 20:34
od používateľa Jakub-ko
Fastspeed napísal:Len môžem súhlasiť s macilom.
suhlas s macilom a fastom
Napísané: 19 Nov 2006, 21:11
od používateľa ondro_x
nieze by som mal takyto problem, ale celkom by ma zaujimalo ako sa to da otestovat ze ci ta klapka funguje.....
Napísané: 19 Nov 2006, 21:18
V g-čku je poháňaná elektromotorčekom, môžeš ho aj počuť, ale to ešte neznamená, že funguje. Ak sa chceš presvedčiť na vlastné oči, tak musí ísť von skrinka pred spolujazdcom a kabinový filter a tam by si ju mal vidieť.
Napísané: 19 Nov 2006, 21:42
predpokladam ze tu klapku.....a ako budem vediet ze ci funguje?
Napísané: 19 Nov 2006, 21:54
Uvidíš, či sa pri prepnutí hýbe. Ale ak pustíš fukár naplno, tak aj bez rozobratia by si mal zistiť či funguje, lebo pri prepnutí sa zmení hluk prúdiaceho vzduchu. Dokonca teraz nedávno som niekde čítal, že pri zapnutej vnút cirkulácii je vzduch nasávaný cez výduchy pod predným oknom, takže sa to dá zistiť priložením na ne listu papiera. Ale fúkanie musíš mať prepnuté inde ako na predné sklo. Napríklad na nohy.
Napísané: 19 Nov 2006, 21:58
aha....ok...zase som o nieco mudrejsi...ked sa vratim domov tak to skusim...
Napísané: 20 Nov 2006, 00:14
Mne v Omege tá klapka aj trochu buchne pri vypnutí kúrenia.
Napísané: 20 Nov 2006, 00:27
Aj mne to klapne, ale ja to mám ovládané podtlakom.
Napísané: 20 Nov 2006, 01:38
Asi aj v Omege je to tak.
Napísané: 20 Nov 2006, 09:50
od používateľa harry.dj
mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
Napísané: 20 Nov 2006, 10:45
harry.dj napísal:mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
Filter máš čistý? Oni sa zahmlievajú aj mne, ale po ofúknutí sa predné vyčistia, horšie je to so zadnými bočnými, ale to je vraj bolesť Oplov a nielen ich. počul som napr. že podobne sú na tom aj Peugeoty, ale aj iné značky.
Napísané: 20 Nov 2006, 11:51
macil napísal:harry.dj napísal:mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
filter je novy,ofukam okna a su čiste len na zadnych bočnich je to problem a dost mi to leze na nervi.kupil som taky gel proti zahmlievaniu.naneseš to na okno a vyleštiš,roboti je stim jak hovado a vydrži to tak na mesiac.kamarat ma daewo nubiru kombi a tiež jazdi ako keby tam žehlil pradlo naparovacou žehličkou.
Napísané: 20 Nov 2006, 14:15
Takže to bude problém asi všetkých áut, ktorým tesnia dvere.
Zadné bočné okná totiž niesú ofukované. Keď som mal škodulu, tak som ten probém nemal, ale tam mi to vetralo kde-kade.
Napísané: 20 Nov 2006, 20:38
na vebe je ovladana podtlakom ale musi bezat motor pri vypnutom motore to neide
Napísané: 20 Nov 2006, 21:03
Mne to funguje nejaký čas ešte aj po vypnutí motora. Je tam zásobník.
Napísané: 20 Nov 2006, 21:17
Toto zahmlievane okienpodľa mňa je choroba kombíkov a hatchbakov, a vysvetlujem si to tak, že vzduch z chladného batožinového priestoru, a teplí vzduch sa stretnú práve pri zadnej časti auta, a zahmlia sa zadné okná. Tento problém má aj brat s Astrou.
Napísané: 20 Nov 2006, 21:22
Asi na tom niečo bude.
