Centrál - elektrika
- romco
- Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Centrál - elektrika
Ahojte,
chcem sa popýtať, mikrospínače som pomenil, ľavý predný zámok(šoférove dvere) je už ok.
Moja posledná mienka bola, že je chyba v ňom, ale po oprave a testoch, už mienka nie je.
Chceli sme otestovať funčnosť ostatných motorčekov pre zamykanie a odomykanie.
Čierno-žltý a čierno-červený kábel, odpojené od centrálnej jednotky, šťava 12 voltov, ale motorčeky nič.
Vie niekto povedať, kde sa rozvetvuje čierno-červený a čierno žltý kábel, odkiaľ ide ďalej do ostatných motočekov ?
Začalo to tým, že ráno som dvere odomkol centrálom,
a keď som zaparkoval, tak už funguje zamykanie po jednom, čiže ostatné dvere cudlíčkom zvnútra, a dvere šoféra kľúčom.
Kabeláž do šoférových dverí som premeral a je ok, taktiež modro-čierny kábel od dverí dáva signál centrálku z 0,30 V na 0 V.
Samozrejme, poistky 11 a 21 sú ok.
Poplaško nemám, a ani diaľkové.
Opel Vectra-B 1996, motor X16XEL.
- romco
Nie, otočením kľúča samozrejme odomkneš len šoférove dvere. Taktiež cudlíkom zvnútra.
Ako som písal, diaľkové som nemal a ani nemám.
Karoséria je limuzína, čiže 4 dverové a kufor.
Problém je aj v tom, čo je mimo tohoto, že kufor bol pred otvorením centrálu zamknutý kľučom vo zvislej polohe, čiže teraz ho už netovorím, keďže centrál nejde.
Taktiež som premeral odpor, ktorý je v okruhu čierno-žltý a čierno-červený vodič, čo je 708 Ohm, tým pádom sa mi zdá, že niekde je okruh narušený, lebo 5 motorčekov paralelne, taký odpor nemôžu mať. To som videl v jednej schéme, zapojenie.
Naposledy upravil/-a romco v 15 Feb 2009, 15:07, upravené celkom 1 krát.
romco napísal:Však to som chc el skúsiť, odomknutie.
Keď som premeral prúd po pripojení na dané vodiče, tak ťahalo len 25mA, čo je naozaj málo. Tak aspoň viem hodnoty 708 Ohm a 25 mA ale to ma neteší.
Čiže tým pádom vylučujem skrat.
takze 6 motorcekov a ziaden nic ?
vskusaj ine body:
tak si otvor konektor do zadnych dveri - je schovany v B stlpiku - vyskusaj merat aj priviest napatie - na obe strany. farby vodicov by mali byt rovnake
- romco
Však to.
Ďakujem za radu, hneď ako prídem domov otestujem a dám vedieť.
Musím ešte dodať poznatok, že samozrejme nefunguje ani zatváranie okien, cez centrál.
Taktiež sa otvárajú a zatvárajú, keď držím tlačidlo na okno, ale nefunguje ten efekt, jemné podržanie a okno sa otvorí samo až pokiaľ opäť neťuknem tlačidlo okna a naopak.
Ešte mi poradili nižšie napísané na inom fóre, je to možné ?
Tak zkus ještě ohmmetrem vzít černočervený a černomodrý ve stejném stavu, jako jste zkoušeli černočervený s černožlutým. Pokud to bude mít obvod, zkuste pustit napětí do toho černočerveného a černomodrého. Ono totiž je černočervený společný a přehazuje se na něm polarita, ale na zamknutí a odemknutí se používají černožlutý a černomodrý, podle toho v jakém stavu je servomotorek a tudíž mikrospínač v něm.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale to ich musis najprv naucit chodit hore a dole
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj ja mam cele sady
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Tak bolo to v kabli?
- ivan HRDINA
- Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 20:25
- Teo
- Auto: Viac Oplov
moze byt ja som mal tiez jednu na opravu ktora raz sla a raz nie a bolo to v kabliku
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je skoda
