Program na diagnostiku Corsa B 1.0,12V,r.99
Kto by vedel kde sa da stiahnut pripadne inak zohnat program na vyhladanie chyby na Corse B 1.0?12 ventil,rok 99.kabel aky je na to?nieco som cital o OPELTECH 2 to je ako sada s kablom? alebo iba program?diky moc
A co tak radsej ist na diagnostiku...je to jednoduchsie a rychlejsie.
Ono by si na to potreboval kabe, Nootebok a hlavne SOFT ktory tusim stoji cca 25000 sk.
no ja by som to chcel doma,lebo kamarat ma Corsu B a dost sa o to zaujimam,notebook mam,ja mam inak VW Passat,tak aj preto.Nechcem ziadne stacanie kilometrov ani ine hovadiny,ale ked budem mat problem,aby som si sam poradil doma v dielni.Teraz som cital tu a aj odkaz na rapidshare je na stiahnutie VAG-COM program na diagnostiku,poznas to?potom kupit len kabel a ide to nie?
V podstate by to malo tak byt, hej, Ale nie vzdy sa to podari rozbehat.Urcite to bude chcet nejaky Crack.
Ja som tiez nad tym rozmyslal, nejako si to zaobstarat, ale problem je v tom ze na Notebooku potrebujes RS232 vstup na kabel, a ten vstup maju len stare, hodne stare notebooky, potom su aj kable ktore maju redukciu na USB, ale pocul som, ze tomu niekedy drbe.
Na tému diagnostiky a softu je tu toho dosť. Treba použiť funkciu hľadať.
Len tak námatkovo:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=opeltech
.: locked :.
Len tak námatkovo:
.: locked :.
