problem s elektrikou
- kimino
ahojte mam taky problem....jedna sa o corsu c 12/2003 CDTi a ma najazdene nieco cez 80 tis....dnes pri zapinani prednych hmloviek mi zblbla pristrojovka, tachometer zisiel na 0 a potom spat na 130 a nachvilu vyplo radio a na pristrojovke sa rozsvietila kontrolka ABS .... po asi 200 km sa to zopakovalo, ale to uz vypadlo skoro vsetko aj svetla a rozsvietili sa potom vsetky kontrolky ..... pocas jazdy sa mi zdalo ze blikaju svetla .... a este teplomer ukazoval teplotu najprv 12 stupnov a potomv priebehu par minut zbehol na -4 (neviem ci to ma s tym suvis)..... mohly by ste nejak poradit??? dik
edited by moderator
edited by moderator
- kimino
dobre vdaka .... toto mi staci lebo som nikde nebol na nom a tak neviem ci sa to stalo alebo nie ... uvidim ci sa to stane ... teraz nechcem behat na tom ked to cerpadlo pusta tu naftu ... zajtra pojde do servisu ku kamosovi a uvidi sa a potom sa pripadne pojde s nim do martina do servisu a tam si to uz oni pozru vsetko aj elektriku takze dik
- Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 04:11
pocuj a nestava sa ti len ked prsi? lebo napriklad ja ked prsi a prejbe m po vode alebo kolesa spliechaju na spodok motora tak mi vypadne otackomer a svietia kontroly. ja som na to prisiel mam na spodku niekre odizolovany drat ale nechce sa mi to spravit mne to neprekaza v jazde spravim to na jar ked bude teplo
