pristrojovka nesvieti
zdravicko mam problem, akurat som siel vymeniť ziarovky na topenie a daco puklo ked som vsuval ziarovku a od vtedy mi nic nesvieti , ani tahac ani kontrolky ani topenie no prosto nic, akurat palubny pocitac a radio svieti, poistky som pozeral a vsetko je ok , neviete co to moze byt? dik moc
iurai napísal:palubovka nema svietit. vola sa to pristrojovka. oprav nazov temy.
napis si do podpisu, ake auto mas, vcetne rocnika.
mohol by si napisat, ze kam si daval ziarovku, a ci to puklo pri zasuvani ziarovky.
pripajam sa k nazoru, ze treba pozriet poistky
no mam opel vectra b , 96 a menil som ziarovky na na kurenie co je ten stredovy panel pod radiom , idu tam tri ziarovky dve tsom mal vyhorene tak som menil jednu som vyneli vyskusal a islo no a menil som druhu vopchla som a ked som skusal ci ide len daco tam puklo (skratovalo) tak som kukol poistky a jedna bola vyhoreta , tak som ju vymenil ale stale nic v pristrojovke nesvieti
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no na osvetlenie su dve poistky ale nedal si nahodov dole ten stmievaci potemciometer?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale napr. ja so teraz robil jednu a ta mala zaoxidovany kontakt na pristrojovke a tiez nesvietila a to som zistil tak po 2 dnoch hladania ale uz to facha
poistky si kontroloval premeranim voltmetrom ?
obzvlast poistky 22 a 29
podsvietenie realizuje multitimer. jeden jeho kontakt poskytuje "upravovane plusove napatie" pre:
1. podsvietenie ruciciek v pristrojovke
2. podsvietenie tlacitok nad autoradiom (tlacitko vystraznych svetiel je vynimkou)
3. podsvietenie kurenia
upravovane napatie - zavisi na potoceni kolecka v spinaci svetiel
ak by si mal odideny multitimer, tak sa da doviest nahradne napatie na podsvietenie - od zapalovania cez nejaku malu poistku
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to sme uz vyssie spominali a dufam, ze kazdy najprv skontroluje poistky
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
este by som povedal ze az tam je plosny spoj a pri skrate nieco pukne tak to moze byt kludne aj obvod na plosnom spoji a to spravi len skuseny elektro (staci to tenkym kablom prepojit) ale neviem ci sa to jedna aj tohoto pripadu
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
iurai napísal:poistky si kontroloval premeranim voltmetrom ?
Nazdar chalani. Mám podobný problém. Odrazu prestala svietiť prístrojovka, podsvietenie tlačidiel nad rádiom a panel kúrenia. Osvetlenie vypínača svetiel, kontrolky v prístrjovke, osvetlenie zapaľovača, informačný displej a všetko ostatné funguje. Pri zapnutí svetiel mi predtým displej stmavol, teraz nie. Poistky som samozrejme skontroloval, všetky sú v poriadku. Koliesko nastavenia intenzity osvetlenia mi už predtým nereagovalo, svietilo stále na plno. Menil som aj celý vypínač a stále nereagovalo. Rád by som sa dozvedel čo je to ten MULTITIMER, kde ho nájdem, či je drahý, aj kde treba priviesť +12V. Jedná sa o VB X20DTH rv.97 sedan. Za skoré rady vopred ďakujem.
VB X20DTH
