Predné brzdy Astra F
zistil som , ze mam pridretu pravu prednu brzdu, sucha neustale o kotuc , nevracia sa do povodnej polohy.. a zistil som to tak ze ked som ho vcera v noci odstavil jeden kotuc bol uplne zeravy (oranzovy) a druhy nie... takisto dnes jeden horuci a druhy chladny... tak sa to zajtra pokusim rozobrat macil mozes mi dat nejake rady? este nikdy som to nerobil, raz som to videl prave hladam na www.opelastra.cz nejaky obrazok prednych brzd aby som vedel na co sa pripravit
moved by moderator
moved by moderator
azmodan napísal:zistil som , ze mam pridretu pravu prednu brzdu, sucha neustale o kotuc , nevracia sa do povodnej polohy.. a zistil som to tak ze ked som ho vcera v noci odstavil jeden kotuc bol uplne zeravy (oranzovy) a druhy nie... takisto dnes jeden horuci a druhy chladny... tak sa to zajtra pokusim rozobrat macil mozes mi dat nejake rady? este nikdy som to nerobil, raz som to videl prave hladam na www.opelastra.cz nejaky obrazok prednych brzd aby som vedel na co sa pripravit
Neviem, čo by som ti mal poradiť. Myslím, že žiadne nástrahy ťa tam nečakajú. Možno problém bude, ak príčinou bude pridretý piestik, no možno bude stačiť ho len rozhýbať. Pri rozoberaní určite pomôže "Jak na to".
potrebujes rozhybat piestik. v prvom rade ho aspon 1mm zatlacit dnu.
vyber aspon 1 dosticku, alebo daj brzdic dole z kotuca.
pouzivam pacidlo (uzky silny klin, podobny sekacu) a tenke zelezne dosticky - zo starych platniciek
ak sa piestik len vysunie a nezasusnies ho, nedas tam naspat dosticku a si nepojazdny
ked sa uz hybe, mozes cistit plochy na valceku. ked to bude fajn, mal by ist palcami zatlacit
diky iurai ja som to uz raz robil na audine, no tam mi pomahali teraz som to chcel skusit sam, tiez boli zapecene musel som ich hybat vo zveraku a nakoniec som ich rozhybal az tak ze sli stlacit palcami ako si pisal... ked som dal dole koleso, tak som vsak zistil ze platnicka je uz zodrata 1mm od kovu takze som to nechal tak a spravim to nabuduci tyzden uz aj s vymenou prednych platniciek.. este by ste mi mohli pomoct ako najdem typ svojich platniciek ..chcel by som ich objednavat asi z http://olejposta.sk/s_16.html najlepsie nejake ferodo ale v podstate to je asi jedno... diky za pomoc ak sa niekto najde
pokazeny zdroj od PC som taktiez skusal opravovat, kupil som par poistiek a naletoval naspet za staru no stale ju vybija, asi je to neopravitelne.. tak aj novy zdroj ma caka
Sada predných brzdových doštičiek:
FDB584 (premier), alebo FDS584 (performance), alebo FSL584 (SL)
Overiť si to môžeš tu - http://www.fmecat.eu/index.asp?Lang_Code=CS
Možno by ti ich objednali. Ja som objednával z Autotechny - www.autotechna.sk od OMP. Ale to nie je klasický e-shop. Buď si povieš (telefonicky), alebo napíšeš (mailom) čo potrebuješ, oni ti to vyhľadajú v katalógu, alebo si to vyhľadáš sám a rovno im napíšeš kat. čísla. Tebe idú podľa všetkého rovnaké doštičky ako na moju Astru, tak pokiaľ to nájdem, dám ti sem typ.
To SL neviem, ale zrejme to bude nejaký športový typ. Podľa toho bude aj cena.
Zaregistruj sa, dajú ti 10% zľavu.
http://www.autotechna.sk/autodiely/maloobchod/index.htm
macil napísal:Palcami? Moje teda ani náhodou. Chce to trochu pritlačiť. Palcami jedine pri odpojenej hadičke.
myslim oboma palcami. a po precisteni pracovnej plochy
to rozhybavanie patrilo k povinnej gymnatsike na vsetkych starigach, co som mal. cistenie bolo az vtedy, ked sa piest spolahlivo hybal. kadejaka hrzda bola na valcoch, poutieral som ju
problemom je vobec tie brzdy dat dole, ked piest nechce ist naspat
aj montaz noveho oblozenia
chcem sa este spytat macil ci si si na 100 percent isty ze aj tie platnicky pojdu aj na moje auto, lebo ked som si ich dal objednat cez jeden servis tak mi povedali, ze su asi 4 druhy platniciek a ze nevedia ake tam mam... ze to musim prist osobne a ked ich zlozia budu mi vediet povedat ak to su naozaj oni tak ich objednam ..
- dufusko
- Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
azmodan napísal:chcem sa este spytat macil ci si si na 100 percent isty ze aj tie platnicky pojdu aj na moje auto, lebo ked som si ich dal objednat cez jeden servis tak mi povedali, ze su asi 4 druhy platniciek a ze nevedia ake tam mam... ze to musim prist osobne a ked ich zlozia budu mi vediet povedat ak to su naozaj oni tak ich objednam ..
Ja som nasiel tieto:
Je len jeden druh , ale viac vyrobcov.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
