ked mi opel vectra stoji den,dva tak tazko startuje
madarhk
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 12:13
Príspevok od používateľa madarhk »
starter toci a ked motor naskoci tak sa s tazkostami rozbehne jak keby nedostaval naftu,nemate niekto s tym skusenosti?
Asi ti padá nafta. Použi na fóre funkciu hľadania.
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
ucpaný palivový filter môže byť tiež.mne to nedávno tak robilo a odkedy sa vymenil je to zasa super
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
suhlas s Macilom pada nafta to tie k.r.y robia casto :(
ke960
Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 22:46
Príspevok od používateľa ke960 »
neviem ake mas auto, ale mne to robilo na A-cku. Ked som behal v zime na aute kazdy den tak nebol problem, akonahle stalo 2-3 dni tazko chytalo. v lete ziadny problem s tym nebol. Neprisiel som na chybu ale ked som auto predaval tak zacalo kvapkat z cerpadla, tak dodnes si myslim ze to bolo kvoli tesneniam v cerpadle.
Vectra B 1,7TD, Nissan Navara
asi ano nakolko acko malo este mechano cerpadlo 8)
marcela
Príspevok od používateľa marcela »
mne tiez nestartuje a parkujem v garazi.vymenil som pal.filter,snimac teploty motora,prepady,gumicky pod tryskami,vsetky hadice su skontrolovane a aj tak ak stoji viac ako 3 hod.chyti tak na desiaty krat a strasne zadymi.staci 1 min. od startu a ide jak novy.vsetci tvrdia ze to je cerpadlo-ale motor ide krasne potichu a vobec netrha.dajte mi nejaku dobru radu.dik.motor je x20dth
ke960
skus skontrolovat zhavice
marcela
su dobre bolo to napojene v servise na pocitaci
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
Marcela mal som ten istý problem
bolo to čerrpadlo :(
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
marcela
jura napísal:Marcela mal som ten istý problem
dik za radu zacnem setrit
ja by som to videl na kruzky pod traverzami na 99,9%
ak by to bolo cerpadlo tak to dodam za super cenu alebo opravim :lol:
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Opravte ma, ak nemám pravdu. Ak by to bolo čerpadlom, neblbli by otáčky motora?
A ak je to teda čerpadlom, ako sa dá zistiť, že je čerpadlo čiastočne nahlodané? diagnostika na to nemusí vždy prísť, alebo lepšie povedané nikdy:)
Teo, čo sú prosím ťa pekne tie tvoje legendárne krúžky pod traverzami?:) je to tesnenie pod vekom ventilov? či..?kde sa to nachádza?
Ešte jedna vec. Teo, spomínal si, ak padá nafta, vie pomocť aj spätný ventil na prívodné potrubie paliva. Kam presne sa vlastne montuje?
ďakujem
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
To nie su moje legendarne, ale brutalny pruser opla, jeho technicky nedostatok, ked nevedeli, ako zmenit smer nafty z horizontalneho na vertikalny. Tak prisli so super napadom, dat kruzky pod traverzy.
Ked si to nikdy nemenil, tak mi to mozes doniest, lebo to asi pokazis.
Salamander
hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudem :) narocny technicky ukon?
na to padanie nafty - nepomoze z benzina dat cerpadlo do nadrze ?
Salamander napísal:hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudem :) narocny technicky ukon?
ani nie. ale bezny mechanik sa pri tom vela nauci. presnejsie - nauci sa ako to nedodrbat, a to tak, ze to pokazi.
alebo prehanam ?
Nieje to az tak narocny technicky ukon ,len treba vediet kde co a ako rozobrat, uvolnit,dotiahnut aby si neurobil este viac skody :wink:
Signum napísal:
to je fakt a plny suhlas s tebou :lol:
