peľový filter
matko1150
- Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 23:02
peľový filter
Zdravím Vás!
Neviete mi poradiť, či aj Astra 1.7 TDS, 97, má peľový filter? Ak áno, tak kde sa nachádza.
Ďakujem
Ďakujem
daduko
- Dátum registrácie: 14 Okt 2007, 20:29
Len pre info ... Do Astry G Classic II s klimou ide pelovy filter napr. Filtron K1014. Ja som na prvy pokus kupil zle
www.filtron.pl
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 0#idn22356
www.filtron.pl
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
Prvá pomoc pri rosení skiel. Otvoriť kapotu dať dole kryt z peľového filtra a vyhodiť ho. Skús pozrieť určite je mokrý. Na F-kách po čase preteká cez tesnenie medzi čelným sklom a plastovým krytom pod stieračmi. Dôsledkom čoho voda preniká priamo na peľový filter. (Čím viac fúka ventilátor tým viac sa rosia okná)
Astra J GTC OPC
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
prosim Vás... vie mi niekto poradit? da sa aj bez demontaze zistit ci mam typ peloveho filtra Delphi, alebo Behr? kebyze som doma tak sa na to pozriem, ale auto mi stoji ppred intrakom a robim velku objednavku na diely a chcem este ten filter. uz len toto ma brzdi ale neviem aky typ.
da sa to z info o aute?
astra G-CC sportive 1.6 16V (ˇ99) X16XEL ...
pls. vie to niekto?
na ceskom fore som sa docital ale bol to asi len dohad, ze s klimou su jeden typ a bez klimy druhy, ale ze to nieje pravda.
mate niekto v tom uplne jasno?
dakujem pekne
pls. vie to niekto?
dakujem pekne
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- lukasopel
:oops:
dakujem
dakujem
- lukasopel
dakujem za rady a hlavne iurajovi za trpezlivost. od soboty konecne dycham cerstvy vzduch...
dik este raz
dik este raz
xaviersa
Ahojte,
včera som chcel meniť pelový filter na ASTRA G. Po vytiahnutí starého filtra som zistil, že je vľhký. Rukou som prehmatal ten box a zľavej strany (hmatom usudzujúc nejaká mriežka) mi tečie voda. Handrou som to vyutieral, teda ako sa dalo. No chcel by som vedieť, odkiaľ tá kvapalina tam je. Je to kondezát z klímy? Lebo chladiaca kvapalina neubúda a ani vôňou to nie je ona. A dažďová sa mi tiež nezdá, lebo to by snáď tiekla i inam. Prosím ak máte niekto s tým skúsenosti dajte vedieť.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Loco[SVK]
- Dátum registrácie: 19 Aug 2010, 21:23
Caute,
chcel by som sa opyta, aky filter treba ked mam automaticku klimatizaciu, v prirucke JAK NA TO sa pise ze ked je v aute klima tak ma byt filter bez akt. uhlikov a ked nieje klima tak s akt. uhlikmi, ale na eshopoch je zase uvedene pre autom. klimatizaciu filtre s uhlikmi. Tak teda neviem ako to je.
Mam kupene auto z druhej ruky takze neviem ci je tam povodny filter ale je tam filter GM: 13175553, je lahko cierny ale neviem ci od spiny alebo su to uhliky :-).
Ak ma niekto pre mna aj konkretny filter z neakeho eshopu tak za link budem vdacny.
Dik.
PS: model auta uvedeny nizsie :-)
Dik.
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
marwi
