brzdy Omega
Moderátor: dulo
aforizmus
brzdy Omega
Príspevok od používateľa aforizmus »
zdravim vsetkych oplakov, som tu novacik, doviezol som si oplika z nemecka, zatial je vsetko ok, dufam ze to tak aj ostane.. ale predsa len mam otazocku ohladom brzd, auto stalo cca 1,5 roka v nemecku a az teraz som prisiel na to ze mi predne ostavaju trosku visiet, staci ked to rozoberiem a rozchodim valceky? a musim si dat na nieco pozor? dakujem vam za rady
aforizmus
tak vam dakujem
rado.c
aforizmus napísal:tak vam dakujem
...musis chvilku pockat na reakcie, nie zo dna na den...
brzdy nerozoberaj, pouzi nejake spreje na odmastovanie a cistenie brzd... to je najjednoduchsi a najrychlejsi sposob. ked nepomoze, potom zacni s rozoberanim...
typ auta mas v "podpise", mozno uviest aj rok vyroby atd. by nebolo na skodu (ostrielanejsi chlapci - technici mozno vedia o nejakych tych muchach na konkretnom modele)
:tank:
aforizmus
dakujem za radu, skusim.. je to 12/96
aforizmus
zdravim vass, no, skusali sme rozoberat tie strmene aby sme rozchodili tie valceky, ale hned na zaciatku sa vyskytol problem, mal som puknutu sraubu a odlomili sme ju pri zhadzovani kolesa, to sme napokon urobili a potom dalsi problem, nedal sa zhodoi kotuc, ta sraubicka, co ho drzi, tak s tou sa neda ani hnut, je tam zahrdzavena... tak sme to dali dokopy a chodim tak ako doteraz.. z jednej strany je to dobre, lebo viem ze auto pred kupou nebolo burane ani pokazene, ale mam hlavu v smutku lebo ked budem chciet nieco rozoberat, je to zhrdzavene a bude s tym problem.
Tá skrutka nemusí byť ani prihrdzavená. Pri správnej montáži sa na jej zaistenie má použiť poisťovacia pasta. Pri troche poklepávania a za použitia správneho skrutkovača (nie je kríž, ako kríž), sa dá povoliť. Ak ste však už strhali vybratie pre skrutkovač, v tom prípade pomôže už len odvŕtanie.
aforizmus
no, to je pravda ze ten torz sme pretrhli, ale vrazili sme tam viachran, ani to nepomohlo, a nepomohlo ani nie ze klepkanie, ale ani riadne buchanie skoro puckou.. tak sme to nakoniec srobili dokopy a beham dalej ale nechcem si predstavit servis kde mi budu menit kotuce... uz teraz ma boli srdce.. inac taka otazka z inej temy...
mam len jeden kluc, je mozne vyrobit dalsi? no... jasne ze je ale v opli to stoji strasny majland... je aj nejake ine riesenie?
a este, nechapem ako nejaky blbec mohol dat do takehoto auta svihadla na okna.. je mozne prerobit to na el. otvaranie okien?
vrela vdaka za odpovede
Len mimochodom, toto vlákno je o brzdách.
Kľúče tu už rozoberané boli, rovnako ako prerábka švihadiel na elektriku. Použi hľadanie.
aforizmus
ok, prepacte
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Teraz to už asi nepomôže, ale nabudúce tu skrutku skús nahriať plynovým horákom alebo zmraziť pomocou zmrazovacieho spreja. Mne pomohla ta druhá možnosť.
aforizmus
este to nie je az tak neaktualne, kedze sa mi to nepodarilo rozobrat, nechal som to tak, ale dakujem vrele za radu, urcite skusim co to urobi..
aforizmus
novy problem
no a som tu zas.. mam dalsi mensi vacsi problemik na afte.. ide o rucnu brzdu. no, stalo sa to z nicoho nic, isiel som s mladou na kavu, odstavil som pred podnikom, vsetko bolo OK, dopijem kavu a myslienka ze je vsetko ok sa mi rozplynula v sekunde ked som sa pohol, zo zadnej pravej strany som pocul strasne pukanie v kolese, za jazdy som zatiahol rucnu a prestalo, ked som odbrzdil znovu ale ovela intenzivnejsie, auto som hned odstavil a od soboty stoji zapadnute snehom, do servisu idem az zajtra, ale o mensie rady iste nepohrdnem ani tu..
aforizmus
re
uz je afto v servise, potesili ma, musim menit oblozenie a ked sa to uz robi ze vymenia aj kotuce a platnicky.. parada
.:DeViL:.
Tie kotúče a doštičky ti oni povedali, že sa musia vymeniť alebo si si ich dal vymeniť ti? A tu ručnu si si mohol spraviť aj ty. To pukanie pravdepodobne znamenalo, že sa od čeľusti odtrhlo obloženie a niekde sa zaseklo medzi čeľusť a kotúč, a ako ho drvilo tak sa ozývalo pukanie. Po pár sto metroch by z neho bol už len prach.
aforizmus
re
videl som aj ja ked boli rozobrate ze by ich uz bolo vymenit, tak som dal aj tie.. a stou rucnou mas uplnu pravdu.. presne to sa stalo.. uplne sa to rozpadlo.. zacinam sa obavat ze to vsetko tam lahne popolom.. zajtra mi pride uz konecne nove oblozenie kotuce platnicky tak dufam ze to bude v poriadku.. a to som chcel ist na nom v lete do Chorvatska, no ale teraz uz nie som az tak isty ci pojdem..
.:DeViL:.
Keď to do Chorvátska zvládla minulý rok kolegova 8-ročná Octavia , tak to bez pochyb zvládne aj Omega.
Miro Kohut
v roku 2007 som bol v chorvatsku na kadete rv1991 a v pohode frcal 100-120km/h
opel omega B x20xev
aforizmus
re
tak dakujem za povzbudzujuce slova.. hi.. kolo 10 pojdem po tie diely a potom dam info ako popadne ta oprava.. dufam ze v poriadku a mechanik mi neoznami zasa nieco nove..
aforizmus
re
no, vymenili mi tie veci, urobil som cca 3 km, a zasa mi to zacalo robit, znovu je auto v servise a mna uz ide roztrhnut.. no co uz..
aforizmus
re
no pre istotu teraz su to tie plechove chranice brzd, na ktorych to vsetko drzi, ludia, mal som fiata, sice ma kazdy odhovaral ze to je talianska pomsta, ale ja som do toho nepichol az na dve nehody kde sa vyklepali plechy a vymenu motora ktory som rozbil vlaastnou vinou.. len aby toto nebola nemecka pomsta...
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
