nastavenie vysky svetiel - Vectra B
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
Príspevok od používateľa citrus »
nefunguje mi nastavovani vysky svetiel. Co s tym?
Mal uz niekto podobny problem?
Ako zisitm ci su vadne motorceky, alebo poradte kde sa nachadzaju a ci sa daju lakhko vymontovat. skuisl by som ich vymontovat overit funkcnost.
Diky
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
vsak kukni pod kapotu - u rocnika 98 su skor na spodnej strane svetla a ide k nim extra kabel s 3 vodicmi.
zaujimave, ze nejdu oba, mozno nie su pokazene!!
ak mas delene svetla Valeo, motorceky zozenies za par supov - vid inzercia
citrus
no tiez mi bolo cudne ze by sa pokazili oba motorceky naraz.
auto mam zhruba 4 mesiace.
a nastavenie nefungovalo hned ako som ho kupil.
skusim to este pozriet.
Nieje to aj tak az teke dolezite, ale chcel by som aby mi to fungovalo ked je to tam.
Teda dolezite je to hlavne pre vodicov jazdiacich oproti mne, ale ja aj tak jazdim vacsinou s prazdnym kufrom a sam.
citrus napísal:no tiez mi bolo cudne ze by sa pokazili oba motorceky naraz.
ked das dole konektor, na konektore by si mal namerat (pri zapnutych svetlach, mozno aj zapalovani): zem, 12 voltov, nastavovaci signal
a este je tu moznost, ze ak tam mas tuningove svetla, ze tam nie su motorceky. hihi
na originalnych svetlach je na priesvitnom plexiskle ci skle citatelny napis Valeo alebo Carello
citrus
no musim to zajtra kuknut.
a este sam id o jedneho svetla dostava voda a je znutra spinave.
ako by sa to dalo vycistit? donutra sa asi len tak lahko nedostanem.
rozobrat svetlo a opravit.
uz by si nam mohol prezradit, ze co tam mas za svetla ...
Bydlisko alt: Komjatna
no k tej "dolezitosti" asi len tolko ze na STK sa to kontroluje :)
citrus
no este som nemal cas to kuknut, ale asi budem mat original svetla.
citrus
Komo napísal:
no na STK sa to kontroluje ale ak mas znamosti tak sa to da obist :D
citrus napísal:
Komo napísal:
ak mas znamosti pretlacis aj nebrzdiaci vrak...ale o to tu vobec neslo :)
pri 2 STK, co som bol to nekontrolovali.
mile by bolo, keby tie svetla aspon nastavili vodicom
iurai napísal:pri 2 STK, co som bol to nekontrolovali.
ja som bol na STK v Dolnom Kubine a Ruzomberku a v oboch pripadoch mi to kontrolovali. Vzdy svietili pekne, takze netusim, ci ich aj napravia, ale predpokladam ze ano.
citrus
iurai napísal:rozobrat svetlo a opravit.
Tak som sa kukal na tie svetla a zidene motorceky som tam nenasiel, pravepodobne su to neni original svetla. asi uz su menene.
Ked su to svetla ktore nemaju nastavovanie vysky, tak asi sa to tam nebude dat dorobit , Co?
alebo si zle hladal, alebo tam nie su.
na originalnych svetlach je na priesvitnom plexiskle ci skle napis Valeo alebo Carello - citatelny zvonka bez otvarania kaopty
co mas na svetlach napisane ? nejake nalepky, napisy ?
mas svetlo delene - kde smerovka je oddelena ?
citrus
no kukal som sa na znacku svetiel ale zabudol som ten nazov. urcite to nieje Valeo ani Carello.
Kuknem to a este dnes vecer dam presny nazov.
citrus
Tak teda: svetla su menene je to znacka DEPO a motorceky su tam na 90 percent neni.
Daju sa tam domontovat motorceky ked si ich kupim?
Je to zlozite - terba to dat do servisu alebo sa to da zbuchat aj doma v garazi?
citrus napísal:Tak teda: svetla su menene je to znacka DEPO a motorceky su tam na 90 percent neni.
pokial su to dobre svetla, tak maju miesto urcene pre montaz motorcekov.
v tomto mieste je namiesto motorceka cudo, co drzi parabolu, a da sa vymenit za motorcek (jeden z originalnych Opel)
ak su zle, tak tam motorcek nepojde
skus zistit, ze ci priemer gulicky motorceka je 6 alebo 8 mm
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
DEPO je nahrada najcastejsie predavana v Elite. myslim si, ze to nebude mat otvor pre motorcek, ale mozem sa mylit.
Depo ma otvor pre motorcek na 100%
TSteinar
ja som kupoval na NISSAN PATROL a tam urcite otvor na motorcek nie je. ale samozrejme vzhladom ku znacke to moze byt vzdy inak.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
