corsa B 1.0/12V/40KW - nenastartuje
Moderátori: bukelo, dulo
econ
Príspevok od používateľa econ »
ahojte,
mam taky mensi problem s corsou mojej priatelky. Vecer prisla domov, a rano uz auto neslo nastartovat. Starter toci, len nepocujem palivove cerpadlo a taktiez ked som dal von zapalovaciu listu tak sviecky nehadzali iskru pocas startovania a prilozenia o kostru auta. Cez vikend som skusil vymenit snimac otaciek motora co je na vrchu motora a bolo to to iste. Tak som dneska objednal aj ten snimac otacok co je dole pri prevodovke motora (ktory som sice objednal povodne ako prvy ale dodali mi zrovna ten druhy).
Vyblikanie zavady tam nepojde, lebo chyba PIN 6.
diagnostiku zvazujem az ako poslednu moznost, lebo servis mam najblizsie cca. 60 km a kedze auto je nepojazdne tak to je celkom problem. A co su nasi "garazovy majstri s diagnostikou" tak akosi nikto nema cas ani zaujem aby mi to nacital ... bohuzial som musel zvolit metodu pokus - omyl.
Prosim poradte mi co by to este mohlo byt teoreticky, kable su skontrolovane, imobilizer z kluca vypadnuty nema. Kontrolka motoru aj pocas startovanie svieti - neblika.
benzin som skusal cez ten ventilcek co je pri motore, po stlaceni vystrekol , takze benzin tam je. Poistkova skrina pod volantom taktiez v poriadku.
dakujem
Milan
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
este skus pozriet RJ ci znej nieje povitiahuta koncovka.nachadza sa zhruba pod nadrzkou chladiacej vody :cry:
econ
po vymene toho spodneho senzoru otacok motora vsetko ide ako ma.
Sikovny chalanisko :wink:
