Zdravim. Bol som dnes na diagnostike v servise a pri ESP vyhodilo chybu = Kod U0401, Komunikace CAN s komponentou (Motor,ridici jednotka).
Ked auto je na ceste, tak vse v poriadku a zastavim auto, ale bezi nastartovane, tak potom cca po minute sa na palubovke rozsvieti info, ze SERVIS ESP. Suvisi to s tym, co bolo vydiagnostikovane? Stretol sa niekto uz s takymto niecim? Riesil taketo nieco uz niekto? Vdaka za kazde info.
Servis ESP Corsa E (Komunikace CAN...)
Re: Servis ESP Corsa E (Komunikace CAN...)
Tu chybu treba zmazat, a sledovat to dalej.. Take chyby, ze komunikacia s tou a tou RJ su dost bezne, napriklad pri poklese napätia.
- Dátum registrácie: 14 Apr 2023, 17:57
- Auto: Corsa E
Po zmazani sa stale objavuje opakovane. A co sposobuje ten pokles napatia? Treba novu bateriu? V aute je originalna od vyroby, cize rok 2016 januar, nebola este menena.
Treba zmerať napätie batérie pri voľnobehu a pri vypnutom motore. Štart po niekoľkohodinovom odstavení je bezproblémový? Netočí ťažšie? Tých 7, výnimočne až 9 rokov, je taká bežná životnosť originálnej batérie.
- Auto: Corsa E
Po niekolko hodinovom odstaveni bez problemov nastartuje = akurat tak pocut po par chvilkach ako keby skakali otacky motora nahor nadol, ked sa nastartuje auto za studena. Ked je zabehnuty, tak nic, bez zmeny otacok motora, robi to iba po niekolko hodin. odstavke. Tak bateria je od jan. 2016, ze by novu uz?
Ako som písal, treba zmerať. Ale pravdepodobne už bude na konci životnosti.
