Astra H klucik s autom
- Dátum registrácie: 22 Apr 2015, 12:32
Ahojte prosim o radu na mojom opli sa pri jazde nad 100 _110 km rozvieti tato legendarna kontrolka klucika z autom asi na 10 sekund a nasledne zmyzne a potom sa do ukoncenia jazdy neukaze. moj znamy je nazoru ze mozem mat vodu v palivovom filtry a ked auto potrebuje viac paliva ukaze tuto kontrolku olej plus komplet filtre nenene asi pred mesiacom pred vymenov tiez sem tam ukazovalo kontrolku je mozne ze mechanik neodkalil palivovy filter a ostala tam voda v systeme.dakujem za radu a pardon za chybi.
Re: Astra H klucik s autom
Ahoj. Neni jednoduchsie to napojit na diagnostiku? Moze to byt 100 veci...
- jupaza1
Ahoj. Aký motor? Treba diagnostiku urobiť v prvom rade. Podľa popisu možno EGR, alebo regulácia tlaku turba
Motor 1.7 cdti 74 kw ta kontrolka sa ukazuje mozno tak raz dva krat za mesiac a prevazne ked su chladne rana - 10 a podobne. Priklad na trojke mu dam 1 kilometer cca 60- 70 km/h a nic ale ked uz idem cca samozrejme na petke 120 km/h ukaze hlavne rano ked su mrazi ale vravim podobu 5 _10 sekund auto je z roku 2004 takze uz nejake drahe opravy neplanujem len dojazdit a planujem novsie
