Silne vibracie od motora po zosliapnuti plynu
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 14 Máj 2016, 19:08
Chlapi mam taky problem...z nicoho nic sa mi pocas jazdy zacne triast cele auto od motora...!!! vzdy po zosliapnuti plynu !!! . Naviac vyskoci kontrolka motora a hlaska "treba coskoro navstivit servis"... Ked motor vypnem a znovu zapnem, vsetko je chvilu (mozno 10-20 km) v poriadku, potom sa motor znova rozvibruje...ide o insigniu r. 2009, V6, 2,8...
Dakujem
Dakujem
Re: Silne vibracie od motora po zosliapnuti plynu
ta hlaska je dost vseobecna. V tomto pripade to treba napichnut na diagnostiku. Az potom sa pohneme dalej.
Dakujem, bol som na diagnostike v beznom servise a tam vypisalo chyby, ze vraj moze byt problem so vstrekovacom a nejaku nejasnu hlasku ohladom piateho valca. Chcem sa spytat, ci ma vyznam navstivit diagnostiku v autorizovanom servise, ci tato dokaze najst naozaj tu pravu pricinu. Lebo riesit problem metodou pokus-omyl bude asi nakladny spas...pred styrmi rokmi som mal trochu iny problem, kazdemu na diagnostike vyhadzovalo nieco s tlakom vo valci, vtedy sa menilo zbytocne turbo, rypalo sa vsade mozne az nakoniec uzivatel tohto fora (Signum) urcil presnu zavadu prostrednictvom diagnostiky v autor. servise...problem bol vo vytahananej retazi. Teraz neviem, ze ci ta diagnostika v oplackom servise je o moc lepsia, alebo islo vtedy skor o nahodu, popr. o skusenosti mechanika...V podstate potrebujem vediet, ci sa mi oplati navstivit diagnostiku priamo v opli, alebo je to vsetko prašť jak uhoď...
V kazdom pripade to chce poriadnu diagnostiku, a niekoho kto s nou aj naozaj dokaze pracovat.. Nie ze aha chyba, tu mas a chod prec..
Napokon, Signuma môžeš skúsiť kontaktovať stále.
Jj, skusal som cez PM, no zatial nereaguje
Na fórum už asi nechodí.
Ahojte, bol som v oplackom servise na diagnostike a zistila sa pricina... Problem je v cievke, popr. aj v tryske...viete mi prosim odporucit nejaky dobry servis hlavne so spolahlivymi ludmi v BA a okoli, alebo aj NR a NZ?
Vopred dik
Vopred dik
