Prevodovka asi zomiera
- Dátum registrácie: 09 Feb 2009, 08:30
Ahoj,
Posledné 3 týždne počujem pri jazde autom šramotenie - mechanický nerovnomerný zvuk.
Najprv to bolo počuť len keď sa spojka dostávala do záberu (čiže pri uvoľňovaní spojkového pedála pri zaradenej rýchlosti).
Posledný týždeň to počuť súvisle aj pri jazde so zaradenou rýchlosťou, najhlasnejšie pri stupni 3 a viac.
Zvuk nepočuť keď mám vyradenú rýchlosť, pri voľnobehu, alebo keď skúšam dostať spojku do záberu zabrzdeným autom (na mieste).
V servisy si auto "vypočuli" a povedali, že je problém v prevodovke. Treba ju vybrať a pozrieť. Potom vyhodnotia, či sa oplatí repas, alebo spustiť pátranie po vrakoviskách po použitej prevodovke.
Info: Pred polrokom som si nechal preventívne vymeniť prevodový olej. Mali tam dať Tutela 75w85. Po výmene sa mi ťažšie preraďovali rýchlosti. Servis vyzerá byť seriózny, ale človek nikdy nevie. Je to ten istý servis, kde mi teraz povedali, že zvuky ukazujú na problém v prevodovke.
- Som zo Skalice. Poznáte spoľahlivý servis na trase Brno - Bratislava, kde majú skúsenosti s diagnostikou a repasmi prevodoviek?
- Aká prevodovka vlastne je v mojom aute? Motor podľa TP: A18XER.
- Dať to zdiagnostikovať aj inde, aby som mal relatívnu istotu, že problém nebude inde.
- Našiel som špecialistu na opravy Opel prevodoviek http://www.trxtechnologies.sk/opravy-prevodoviek/ nejaká skúsenosť?
Auto: Opel Zafira B, benzín 1.8, 103 kW, RV 2013, manuálna 5 stupňová prevodovka.
Opel Zafira B, 1.8 benzín, 103kW, RV 2013, dorobené LPG Prins.
Re: Prevodovka asi zomiera
Najlacnejsie riesenie bude zohnat druhu jazdenu prevodovku. Skoc s tym do teoracing.sk
Píšem update mojich patálií s prevodovkou.
Prevodovka rozobratá v miestnom autoservise.
Poškodenie hriadeľa a ozubenia vo vyznačenom mieste:
https://www.dropbox.com/s/u91rvt9axwlc2 ... 1.JPG?dl=0
Detail poškodení:
https://www.dropbox.com/s/zw3pz37ro8v35 ... 2.JPG?dl=0
Okrem nutnej výmeny spomínaného hriadeľa s ozubením (originál diel stojí viac než 600 EUR) je odporúčaná aj výmena ložísk a veľkého ozubeného kolečka (veniec diferenciálu?), aj keď nie je poškodené, lebo v zábere s nevybehaným novým ozubením môže vraj hučať. Jo a to kolečko je ďalších cca vyše 600 EUR.
https://www.dropbox.com/s/lt5rpgf6xzkrt ... 3.JPG?dl=0
Potom mám 2 nezávislé ponuky na repas, ktoré sú v rozmedzí cca 550 - 750 EUR s 1 resp 2 ročnou zárukou. Ale to sú ceny bez výmeny venca diferenciálu - nie som si istý či meniť aj to.
Potom je možnosť pátrať po vrakoviskách. Zatiaľ neúspešne, ale skúšal som zatiaľ oslovovať len tie na Morave. Nejaké tipy (od Brna po Bratislavu)? Nejaké tipy na repasníkov? Ja mám tieto:
https://prevodovka-opel-m32.webnode.sk/
http://o-eng.cz/
Detail poškodení:
http://o-eng.cz/
Naposledy upravil/-a hal_sk v 19 Sep 2019, 17:36, upravené celkom 1 krát.
Ja som dával, minulý rok v novembri, na základe referencií, repasovať prevodovku do Dudiniec (prvý odkaz). Zatiaľ funguje,i keď po 15 tisícoch km je ťažko hodnotiť.
Viete ako by som mohol identifikovať moju prevodovku podľa VIN čísla? Lebo mám ponuku z jedného autovrakoviska, ale neviem ako preveriť, či prevodovka bude pasovať. Prevodovka z vrakoviska je zo Zafira B s motorom 1.6 benzín a ja mám 1.8.
v Lozorne je dobre vrakovisko na Ople..
Skús vyhľadať na nasledujúcom odkaze podľa VIN - https://opel.7zap.com/cs/car/
Prípadne ešte aj tu - https://www.opel-infos.de
Údaje, ktoré máš v podpise, mi akosi nesedia.
macil napísal:Skús vyhľadať na nasledujúcom odkaze podľa VIN - https://opel.7zap.com/cs/car/
Co nesedi?
langdon2 napísal:v Lozorne je dobre vrakovisko na Ople..
Ktore? AUTO-AZ som nasiel najblizsie Lozornu. Je to ono?
Kamarati, moja prevodovka by mala byt F17 s kodom C394. Na Bazosi som nasiel len F17 C374. To je asi iny prevodovy pomer, neviem. Mohlo by to pasovat? Pripadne ak len tu hriadelku s ozubenim si z nej vykucham a pouzijem?
Je to stály prevod. Tá druhá je rýchlejšia.
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Priamo v Lozorne. Na družstve.
(Funguje to este?)
(Funguje to este?)
