smerovky nevypnu ak sa volant vrati
Napísané: 07 Máj 2018, 09:48
od používateľa Intel_sk
vybral som budiky kvoli ziarovkam hned ako som daval dole plast s pod volantu su tam 2 srubky...aby som ich povolil musel som otocit volantom ale tocil som bez posilu na sucho mal som vonku aj blikace aj stierace...problem je v tom ze ked som to dal vsetko dohromady tam nevypne volant ked sa vrati... blikace smerovky idu dalej musim to vypnut packou jeden znamy poradil aby som vybral spinaciu skrinku... kde moze byt figel....dakujem za rady
Re: smerovky nevypnu ak sa volant vrati
Napísané: 07 Máj 2018, 10:01
Keď vyberieš páčku smeroviek, smerom k hriadeli volantu je kolíček, ktorý keď stlačíš tak páčka sa vráti do neutrálnej polohy. Toto robí kulisa na volante. Takže problém môže byť buď v samotnej páčke, alebo v tej kulise.
Napísané: 07 Máj 2018, 10:28
len ze pred rozobratim to pekne fungovalo vsetko okis kuknem na to lebo zabudam to vypnut a semorvky blikaju a blikaju
