smerovky nevypnu ak sa volant vrati
Intel_sk
- Dátum registrácie: 30 Mar 2018, 10:04
vybral som budiky kvoli ziarovkam hned ako som daval dole plast s pod volantu su tam 2 srubky...aby som ich povolil musel som otocit volantom ale tocil som bez posilu na sucho mal som vonku aj blikace aj stierace...problem je v tom ze ked som to dal vsetko dohromady tam nevypne volant ked sa vrati... blikace smerovky idu dalej musim to vypnut packou jeden znamy poradil aby som vybral spinaciu skrinku... kde moze byt figel....dakujem za rady
Opel Vectra B Caravan X20DTH 1998 74kW 101hp
Re: smerovky nevypnu ak sa volant vrati
Keď vyberieš páčku smeroviek, smerom k hriadeli volantu je kolíček, ktorý keď stlačíš tak páčka sa vráti do neutrálnej polohy. Toto robí kulisa na volante. Takže problém môže byť buď v samotnej páčke, alebo v tej kulise.
Intel_sk
len ze pred rozobratim to pekne fungovalo vsetko okis kuknem na to lebo zabudam to vypnut a semorvky blikaju a blikaju
otto
Zdravým všetkých prítomných. Mám jednu otázku ohľadom smeroviek. Ide o zvukovú signalizáciu pri zapnutí smerovky. Pri zapnutí by mala vydávať akustický zvuk. Všimol som si že je dosť slabý. Vie niekto poradiť ako sa dá zosilnit? Jedna sa o vetru b. r. v. 97 ďakujem.
V prípade VeBe je zvuk generovaný mechanicky. Vydáva ho relátko smeroviek. Hlasitosť neovplyvníš. Môžeš ho skúsiť vymeniť za nové, možno bude cvakať hlasnejšie.
