Zdravím vie mi niekto poradit, Zafira A,motor Z18XE,92kw,LPG,
při nastartování kolisaju otáčky od 1200 - 1600, svieti autíčko s klucikom, auto je v nudzovom rezime a svieti protismikovy( ta kontrola smykajuce autíčko v tom trojuholniku), pri jazde(slimacim tempom) sa motor normalne ohreje,na plyn sa normálne prepne,pri jazde nemozem pri zaradenej rychlosti ubrat plyn, inak prebliknu kontrolky autíčka s klucikom a kontrolka motora a auto zdochne, až po par minutách sa dá nastartovat
Definované chyby P1500 a P1550
Postup bol :
1. Odpojenie váhy vzduchu chyby P1500,P1550,P0100,P0110
2. Zapojenie váhy zostali len P1500,P1550
3. Odpojenie skrtiacej klapky P1500,P1550,P0220,P0120,P1525
4. Zapojenie skrtiacej klapky zostali len P1500,P1550
5. Odpojil som aj sondu na zvodoch,ziadna zmena na chovani motorka
6. Vymena zanovnej(nedefinovane či je funkcna) skrtiacej klapky, auto stále v nudzovom rezime, otáčky kolisu
7. Dalsia vymena zanovnej skrtiacej klapky (už tretia co tam bola, teraz z Astra H, motor pred rozobratim bezal) auto stále v nudzovom rezime,otáčky kolisu
8. Vymena váhy vzduchu( zapozicana) , auto v nudzovom rezime, otáčky kolisu
9. Optická kontrola kablov od klapky , precistenie konektorov
Za kazdu radu Dakujem .
Chyba P1500 + P1550
- Dátum registrácie: 04 Sep 2011, 13:49
- Auto: Zafira A
Chyba P1500 + P1550
Opel Zafira 1,8 16V 92kw,LPG,2001
Škoda Felicia 1,3MPi,50kw,1998
Re: Chyba P1500 + P1550
To vyzerá na problém s RJ motora. Ak si vieš zistiť popis pinov na konektore k škrtiacej klapke, môžeš to premerať. Zvykne odchádzať zem.
- Auto: Zafira A
Nasiel by sa niekto v okolí BN kto by mi s tým vedel pomoct bol by som určitě vdacny.
Dakujem.
Dakujem.
- dolomit
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Trencin
Ja som mal rovnaky problem respektive chyby,vyhodilo to jednorazovo ked som nastartoval pri -30 ked sa auto zohrialo tak to bolo OK.Treba vsak podotknut ze mne svietila chyba 1483 bohuzial to bola chyba RJ mozno to nejak suviselo teraz je RJ po repase a vsetko dobre ZATIAL,obavam sa ze v tvojom pripade to bude tiez RJ.(motorizaciu mam Z16XE)
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
- Auto: Zafira A
Servus chalani, problém vyrieseny .
Bola to riadiaca jednotka,paní v Nemecku sa pohrali a dali ju do kopy.
Autíčko ide ako hodinky.
