Do interieru sa mi stale dostavaju listy, semienka, ihlicie a podobny bordel, hocikedy to fukne cez vyduchy ked zapnem silnejsie ventilator alebo prepnem rezim fukania. Pelovy filter je vzdy toho plny, ked ho vyberiem von tak sa vysype na rohoz cely les
Obcas to rachotilo aj vo vetraku, ale vzdy to nejako vyletelo von, ale par tyzdnov dozadu uz vetrak rachotil permanentne a liezlo to na nervy, tak som ho dneska rozobral, a v nom toho bolo tiez riadne - semena, ihlicie, dokonca aj cigaretovy špak!
Kade sa mi to vsetko preboha dostava do vetrania?
Nedavno som zistil ze mam upchaty odtokovy kanalik na vodicovej strane, pod tym plastom pod stieracmi bolo uplne blato listy a podobna zmes, lyzicou som to vsetko povytahoval, kanalik prepchal, a lial vodu a uz je znova priechodny... mohlo to byt odtial? Ze to nasavalo vsetok ten bordel co tam bol usadeny?
Teraz som teda zvedavy, uz je kanalik priechodny, bordel odtial vykydany, pelovy filter vysypany, ventilator vysypany, vetranie prefukane a vyfukane von (v interieri bordel ze som hodinu vysaval).... nejaky napady ako zamedzit cestu bordelu vetranim do interieru?
Listy vo vetrani
- Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Listy vo vetrani
Opel Astra G X14XE 1999
Re: Listy vo vetrani
Leon5216 napísal:... nejaky napady ako zamedzit cestu bordelu vetranim do interieru?
Na to je tam práve ten filter.
Dakujem za reakciu Ano, ale filter je toho plny, a aj ked tam je filter tak do interieru vletia obcas semienka a drobne listy a podobne veci, je to normalne? Aj ze je toho tolko vo filtri, ani nie po pol roku od vymeny? Lebo nerobievalo mi to tak, a na druhom aute vobec, tam nevleti cez vetranie ani smietka...
Som aj rozmyslal ci nieje pri nasavani nejaka mriezka, alebo sietka, a ze mi odpadla alebo co, ale nenasiel som ziadne info...
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Predpokladam že zla velkost filtra,pripadne ak parkuješ pod stromami tak častejšie prečistenie toho kanaliku na odvod vody a špiny.
Inac pravda ze ten filter tam ide dost lahko, zda sa mi ze predtym som tam filter ledva natlacil, ale tak snad nieje viac velkosti... mozno nejaky polsky smejd...
Samozrejme ine velkosti myslim okrem rozdielu DELPHI a BEHR. Sice neviem ake rozmery ma ten druhy, ale myslim ze by nepasoval, alebo aspon mal riadnu fugu na niektorej strane, lebo rozmery su tam tusim ine.... tento co mam tam sedi akurat, len je tam akosi navolno.
