rezonancia motora astra g
- Dátum registrácie: 18 Okt 2011, 08:21
Nevedel by mi niekto poradit ak mám zapnutú klimu pri rychlosti od 100 do 115 km/h tak od motora počuť silnu rezonanciu.Ak idem inou rychlostou tak to nerobi,ak vypnem klimu hned to prestane.
Re: rezonancia motora astra g
Vrtula ventilatora na klime.. Bude prasknuta.. Uz som sa s tym viacej krat stretol..
langdon2 napísal:Vrtula ventilatora na klime.. Bude prasknuta.. Uz som sa s tym viacej krat stretol..
Prečo to je len pri tej rychlosti?Ako to uvidím?Ešte jedna otazka prečo pri zapnutí klímy otačky raz stúpnu inokedy nie pri volnobehu?Aj ked idem za jazdy vyradím rychlost a otacky su raz 750 a inokedy 900 klima zapnuta,pri vypnutej klime to nerobi mam pocit ze to suvisi s tou rezonanciou,lebo ked to nerezonuje vyhodim rychlost a otacky su okolo 900 pri rezonancii 750.Teraz som pozrel tu vrtulu vyzera neporusena pozrel som lopatku po lopatke,ale ak by to bolo tou vrtulou ta je spolocna aj pre chladenie motora takze by to asi nerobilo len pri zapnutej klime čii?
