Dobry den
Otcova zafira B (110kW, 2005, cca 200 000km) sa pred tyzdnom dostala do nudzoveho rezimu. Rozobral sa DPF filter, ktory sa nasledne cistil (neviem, ako bol cisteny). Po vycisteni sa DPF filter vratil spat a auto bolo odvezene do servisu ku znamemu. Na druhy den sa uz auto nedalo nastartovat. Diagnostika neukazala ziadnu chybu. Motor ma snahu nakopnut, ale bez uspechu. Nechce nastartovat ani bez vyfuku, pricom za velmi kratku dobu cca 2 min. vytecie z neho mlaka vody (tak skonstatoval znamy v servise). Auto bolo dotiahnute domov, pricom sme dnes vybrali baterku na hodinu, potom opat skusili nastartovat, ale bez uspechu. Starter toci a toci a nic. Dym z vyfuku ma cudny zapach. Pri pokuse o nastartovanie vychadza asi niekde z hlavy dym vo velmi malom mnozstve. Viac k problemu povedat neviem Stretol sa uz niekto s takym problemom? Mohla odist hlava? Je uz motor suci na vymenu? Vopred dik za reakcie, rady a pod.
Opel zafira B 110kW - problem s nastartovanim
- Dátum registrácie: 30 Júl 2015, 11:58
Opel Insignia 2.8i Turbo 4X4, sedan, 191kW (260PS), automat, r.v. 2009, cosmo-sport
/ Lepsie vymakany oplik ako "social" medak, bavorak, ci audinka :P /
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: Opel zafira B 110kW - problem s nastartovanim
Chladiaca sa stráca ?
Olej vo vode alebo voda v oleji ?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
chladniaca sa nestraca a olej vo vode nie je
Možno blbá otázka, ale hlásit se to musí. Nie je v palivovej sústave voda?
neviem, ako fotrik cistil DPF (asi nejaka chemia) ale sa mi zda, ze ho vystriekal vodou a pravdepodobne nenechal poriadne vyschnut, namontoval a odviezol znamemu servisakovi. Na druhy den uz servisak nenastartoval. Napojil na diagnostiku a ziadne chybove hlasenie riesili aj otazku, ci nahodou rozvodovy remen neprisiel o jeden zub ale vraj to je velmi malo pravdepodobne. Zatial motor nerozoberali, pretoze servisak bude mat cas az buduci tyzden :/ Kedze sa s autom este nic zatial nerobi, preto som skusil napisat na SK/CZ opel fora, ci sa uz niekto s niecim podobnym nestretol.
