otackomer a rychlomer
- mathis
- Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
caute, po dnesnej prejazdke po mokrych cestach sa mi stala neprijemnost, zrazu prestal fungovat otackomer a rychlomer. Rychlomer sa ani nepohne a otackomer tak divne cuka na nule... po vypnuti klucika sa myka este xvilku a potom prestane, inac skace ako by mal krc ale len pri nule.... pocitadlo km ide v pohode, poradite mi v com by mohol byt problem?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak nikto nestihol poradit to je ale smola
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to asi kazdy
- Dátum registrácie: 26 Apr 2006, 06:53
Re: otackomer a rychlomer
Ahojte. Mam presne ten isty problem ako zakladatel vlakna. Vcera po dlhych dnoch nejazdenia som rano nenastartoval motor koli zlej baterii tak som ju vymenil za novu. A od vymeny zacal ten problem. Otackomer mrtvy, rucicka tachometra sa po otoceni kluca len trase na nule aj pri jazde a po vypnuti motora zhruba po 5 sekundach prestane. Nikdy som takyto problem nemal, az od vcera ked som vymenil baterku.
Nejake napady?
Vectra B 2.5 V6
Nejake napady?
Vectra B 2.5 V6
- AReYco
aj mne to robí stále raz ide raz nejde...niekedy vynem na križovatke motor a zapnem a zrazu ide...niekedy vypínam zapínam stále a nič...ako sa mu chce. Hlavne, že ide palivo, ale treba to pozrieť Jupo hovoril, že je to pri ABS čidlo...ja mu to musím odšikovať, len teraz nemám ešte čas.
Inak tá istá téma je aj sem, mohlo by sa to zlúčiť.
Polomrtva prístrojovka
Takze problem vyrieseny. Vymontoval som pristrojovku a vybral z nej cast s budikmi. Vpravo hore nad ukazovatelom teploty vody je plochy pasikovy vodic vsunuty do konektora. Ten som vybral, vycistil alkoholom a vlozil spat. Pristrojovka je od tej chvile plne funkcna, ziaden naznak poruchy takze si zaklopem na drevo -:)).
- AReYco
takže to nemusí byť konektorom na ABS...to by bola pre mňa lepšia varianta...
Už si len naplánovať (keď už musím rozobrať prístrojovku) aj zmenu podsvietenia budíkov
