Vymena xenonovych vybojek - rosenie svetlometu
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
Zdravim oplaci,
chcem sa opýtať, či mi neviete poradiť či mam D1S alebo D2S, mam vectru 2004 ale mam svetlomety s funkciou prisciecovania do stran, tušim že AFL sa to menuje.
a dalšia otazočka je, či dokažem vymneiť u predFL verzie xenony bez demnotaže naraznika???
dakujem za vaše názory.
Naposledy upravil/-a vectra19cdti v 28 Júl 2016, 14:11, upravené celkom 1 krát.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Vymena xenonovych vybojek
Pri pred fl. Verzii som musel demontovať nárazník. A mne tam išli D2S
Svetlo musi ist cele von. Robil som to nedavno na jednej VeCe GTS pred fl.
Robota vsetko hore dole cca. pol hodiny.
Ak chces dat von svetlo, musis trocha zvesit aj predny naraznik.
- Bydlisko alt: Komjatna
Este informacne - predny naraznik zhodis velmi lahko
3xT20 torx na strane podbehov a 2x srobik kt. uvidis po otvoreni kapoty medzi krytom naraznika a naraznikom samotnym.
Na youtube je aj video navod, ako pise langdon robotka na hodinku celkovo
zdravim, dnes som si to rozobral, a k pravemu svetlu som sa dostal, sice tažšie ale dostal, bo som chcel vedieť na isto aka tam je vybojka a je tam D2S, no a ľave svetlo bude musieť von, pretože tam je aj skrinka s poistkami a tak dalej,
ale dakuje každemu za odpoved.
Ahojte chalani, chcem troška obnoviť tuto temu a opýtať sa na vaše nazory.
xenony som si vymenil, idu fajne.
ľave svetlo muselo isť von, klasicky som odmontoval zo zadu dve šrubky aby som sa dostal ku xenonu, ale po vymene sa mi zrazu rosi svetlo.
a preto sa chcem opýtať, či môže to byť tým, že som slabo dotiahol tie šrubky alebo ako sa tam mohla dostať vlhkosť?? pred tym sa mi nerosilo.
tak teraz nerozumiem kde mohla nastať chyba. pretože som sa snažil ten krit dotiahnuť poriadne.
dakujem za každy napad a navrh.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
nemenil si to ked bolo nahodou vonku vlhko? Asi by som si nasiel den ked by bolo pekne sucho vytiahol svetlo, vysusil ho a potom znova dal naspät.
aj mne sa jedno rosilo ked som riadne umyval auto a z nicoho nic to po nejakom tyzdni prestalo.
Skušal som ako si mi to povedal, som to vybral, nechal preschnuť, vyzeralo to zo začiatku nadejne, ale dnes ked je taky upršany den, a jazdil som za iným autom ktore rozprašovalo vodu, tak opet mi to začalo rosiť, pozeral som poriadne na ten svetlomet a nevyzera že by mal niekde puklinu.
mysliš že by pomohlo keby som tie hrany svetlometu, kde sa spaja ten priesvitny plast zo vyškom reflektoru, pretesnil priesvitnym silikonom??? lebo ja už važne neviem kadial by sa tam mohla dostavať vlhkosť, a chcem to riešiť, aby sa nestalo že mi ta vlhkosť niečo odpali v tom svetle kedže mam AFL xenony.
a ešte taka otazočka, ked to budem najbližšie sušiť, je dobry napad to fenom vysušiť?? aby som to kus urýchlil, alebo je to moc blbý nápad????
Re: Vymena xenonovych vybojek - rosenie svetlometu
Takže konečne sa mi podarilo odstraniť rosenie svetlomentu. a chyba bola v tom, ako je zozadu taky odvetravaci otvor, tak na nom je nasadena taka gumička v tvare pismena U, a ppravdepodobne cez to to tahalo vlhkosť dnu. tak som to zaslepil na skušku, a po dnešnom daživom rane, svetlo sa nezarosilo, takže asi ten odvetravaci otvor už neplni svoju funkciu, lebo predpokladam, že vlhkosť by mal vypuštať zo svetla von, ale nemal by ju vpuštať dnu. takže toľko moja skusenost.
