Caute dneska som chcel vymenit ziarovku na paneli kurenia. NIekde som nasiel ze staci vybrat len stredny ovladac ktorym sa ovladaju rychlosti ventilatora a pod nim bude ziarovka ale ta tam nebola. Ale vybral som spinac vnutorneho obehu a pod nim ziarovka je ale nemozem ju odtial dostat skusal som uz vselico. Tak sa chcem spytat co treba rozobrat aby som ju mohol vybrat a vymenit a ci nieje ina cesta k ziarovkam na ovladani kurenia.
Dakujem.
Vymena ziarovky kurenia
Re: Vymena ziarovky kurenia
A ktorá žiarovka ti nesvieti? Prepínač rýchlostí ventilátora aj tlačidlo ovládania vnútorného okruhu majú každý vlastnú. V tlačidle je, myslím, prispájkovaná. Teda aspoň vo verzii s klímou. V tvojom prípade si istý nie som.
Žiarovka v prepínači kúrenia je za plastovým sklíčkom. Vytiahnuť sa dá napríklad tuhšou bužírkou, ktorú nasunieš na žiarovku a vytiahneš. Priemer bužrky musí byť taký akurát, aby šla tesne nasunúť na žiarovku, ale aby sa ešte nedeformovala tlakom. Prípadne sa celý prepínač dá vytiahnuť po stlačení dvoch jazýčkov zo strán. Potom je k žiarovke lepší prístup, ale tú bužírku, prípadne úzke klieštiky budeš aj tak potrebovať.
Pokiaľ ide o ovládač vnútorného obehu, tak ten budeš musieť zrejme vymontovať von celý a na to treba rozobrať stredový panel.
Dik pozrem to. Vies mi povedat aj aky typ ziarovky tam je?
T5 celosklo.
