OBD bluetooth
OBD bluetooth
Caute chcem sa spytat ci by mi tento adapter http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V2- ... 23&vxp=mtr fungoval na opel astra f classic r.v.1999. Pripadne ci existuje nieco ine na diagnostiku najlepsie cez bluetooth. Na usb som nasiel toto http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-OBD-1- ... 51d09f37f1
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Re: OBD bluetooth
Na astre s roku 99 ti to nepojde na bluetooth neviem op com si treba kupit cgina clone za par e
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Re: OBD bluetooth
Aku diagnostiku mi viete odporucit na moje auto? Ako som pisal vyhovovalo by mi bluetooth ale DIAMONDS pise ze to mi nepojde tak by som kupil aspon usb.Na internete som nasiel ze mam v aute obd2 konektor a ten ma aj ta bluetooth diagnostika tak neviem preco by to nemalo ist.Dufam ze sa tu dockam odpovede tu mavam s tym problem
- Dátum registrácie: 15 Jún 2014, 16:03
- Auto: Signum
Re: OBD bluetooth
radi ti OP COM lebo je lahko dostupny a dokaze urcite viac ako nejaka univerzalna diagnostika za 5€ z Ciny, ktorej funkcnost zacina a zaroven konci vycitanim chybovych kodov
Opel Signum 2005 Z19DT
Opel Astra G 1998 X16XEL - EX
Re: OBD bluetooth
opcom-ov je tiez viac druhov co som pozeral na internete mas niaky konkretny typ? Nechcem nic drahe a najlepsie z ebayu pripadne aliexpresu aby to dokazalo vypisat chyby a live data to je vsetko. Tu bluetooth som chcel kvoli tomu ze by som mohol aj za jazdy sledovat diagnostiku na mobile priamo alebo teda spolujazdec aby som nemusel mat notebook v aute.Ta bluetooth diagnostika necita len chybove kody ale dokaze taktiez zobrazit live data.
Re: OBD bluetooth
Koľko odpovedí potrebuješ? Ak chceš diagnostiku, tak si kúp Op-Com, má tu aj svoje vlákno. V ňom sa dozvieš, čo potrebuješ. Ak sa chceš hrať, kúp si hračku na BT, ale nečakaj, že ti bude na 100% fungovať. Nikto tu nemá toľko času, ani peňazí, aby vyskúšal všetky, ktoré na ebayi nájdeš.
Re: OBD bluetooth
Macil bacil. Od teba sa ina odpoved cakat nedala.Ja nepotrebujem aby niekto skusal vsetky co su na ebayi ja som len chcel link na jednu konkretnu ktoru niekto ma a funguje.To chcem tak vela boha?Aku ma vlastne ten moj opel zasuvku je to OBD II? ak treba dam aj fotku tej zasuvky.
Re: OBD bluetooth
Čo sa ti na mojej odpovedi nepáči? Zbytočne dookola špekuluješ. Potrebuješ vôbec tú diagnostiku? Podľa tvojich príspevkov ani veľmi nie. Keby si sa len trochu snažil, našiel by si minimálne jedno vlákno na tomto fóre, ktoré sa Op-Comom zaoberá a máš v ňom všetky informácie. Dokonca je označené ako dôležité, aby si s jeho hľadaním nemal problém. Namiesto toho sa tu vykecávaš. Ak silou mocou chceš BT "diagnostiku", tak si ju kúp. Že sa tu za tri mesiace nenašiel nik, kto by ti nejakú doporučil? No zrejme ju nik nepoužíva, alebo mu to za reakciu nestojí. Ale to ti snáď mohlo dôjsť. Mimochodom, všetky sú založené na obvode ELM327, takže ak nefunguje s daným typom auta jedna, tak nebude s ním fungovať žiadna. Už Diamonds ti dal jasnú odpoveď.
Re: OBD bluetooth
A co sa mi ma na tej tvojej odpovedi pacit? Normalne sa spytam stacil jeden link a k tomu komentar tuto mam odskusanu spolahlivo funguje a teraz nemyslim bluetooth diagnostiku ale opcom.Nikde nepisem ze chcem silou mocou BT diagnostiku len som napisal ze by sa mi viac hodila podla toho co som videl na internete mi bude vyhovovat. To ci ju potrebujem alebo nie nech ta netrapi su to moje peniaze za ktore to kupim. Zaujimave ze som hladal temu o opcome nasiel som ich zopar jedna mala 42 stran a jedna bola s navodmi ktore boli v jednom prispevku a navod tam bol jeden inu som nenasiel a uz vobec nie taku ktora je oznacena ako dolezita. Pridem si po radu a nedockam sa naco je potom taketo forum? Ty debil
Re: OBD bluetooth
Link, z ktorého som kupoval pred piatimi rokmi tú svoju, už neexistuje.
Toho debila si si mohol odpustiť.
Máš BAN.
Máš BAN.
- Clowiecik
- Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Re: OBD bluetooth
tomu zaBANovanemu...
mam tu cinsku BT srandu, v telefone Torque a je to naozaj len hracka. Chybove kody to vie vycitat len z hlavnej RJ. z inych nie.
vie to komunikovat so senzormi, cize si vies pozriet teploty, tlaky, vykon, spotrebu a kadejake nezmysly... pre info to je dobre, ale nie smerodatne. kazde auto s tym komunikuje inak, hodnoty nie su na 100% presne.
ked sa chces za jazdy pozerat na nejake merane udaje, grafy, tak si to kludne kup.
ak chces presne udaje o svojom aute, kup OP COM...
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: OBD bluetooth
mato1168 napísal:Aku diagnostiku mi viete odporucit na moje auto? Ako som pisal vyhovovalo by mi bluetooth ale DIAMONDS pise ze to mi nepojde tak by som kupil aspon usb.Na internete som nasiel ze mam v aute obd2 konektor a ten ma aj ta bluetooth diagnostika tak neviem preco by to nemalo ist.Dufam ze sa tu dockam odpovede tu mavam s tym problem
zjavne máš problém sám so sebou
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Re: OBD bluetooth
Ja tu bluetooth diagnostiku mam aj so zakupenym software torque na android a napichol som mnoho aut ale pises ze tvoje auto je rv.1999 ani jedno auto pod rok 2001my napichnut neslo cez tuto diagnostiku vobec nekomunikovalo....udaje s torque su mozno neni smerodatne ale pre domaceho majstra na vycitanie chyb je to za cenu 15eur vpohode mam aj opcom china clone a aj kable z roznymi software pre mnoho značiek rovnako činske s kablom som prisiel do problemu len raz a to neslo napichnut auto ktore malo odpalenu rj resp švaby zhorene
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
Re: OBD bluetooth
to že nejde zo staršími autami je zapričenený odlišným OBD konektorom, staršie auta ako napríklad Astra F má konektor OBD1 má menej pinov než diagnostika OBD 2
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Re: OBD bluetooth
Nie tak celkom. Aj Astra F má od r. 1996 OBD II konektor.
