Raz za čas nenaštartujem OPEL ASTRA G 1.4
- Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 23:15
Čaute oplaci, mam taky porblem a neviem vobec si snim dať rady niekedy ked idem naštartovať proste zhasnu kontrolky pretočim klučom a nič vobec nepretoči baterku ako keby bola odpojena, zda sa mi že to robi vtedy ked stojim na miernom kopci odstavim auto a kedže mi nejde ručna brzda tak auto zastavim na rychlosti no vtedy ked som si tak všimol že buchne do rychlosti potom už nie a nie naštartovať jedine na roztlačenie potom si davam nato pozor že auto puštam pomaly na rychlosť a našštartujem aj 2 tyždne a zase sa to stane... bol som na diagnostike neukazalo nič len chybu egr ventilu čo si myslim že by s tym nemalo mať nič spoločne. Za akukolvek pomoc dakujem majte sa
Re: Raz za čas nenaštartujem OPEL ASTRA G 1.4
Ked ani len nepretoci starterom, tak hladaj chybu v spinacke, alebo na starteri - cievka
To s tym roztlacanim nerob, velmo lahko ti preskoci remen a motor je na vymenu, kedze oprava je drahsia ako zohnat druhy motor.
Radsej si tu rucnu brzdu daj doporiadku.
Dobre dakujem za radu
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
langdon2 napísal:Ked ani len nepretoci starterom, tak hladaj chybu v spinacke, alebo na starteri - cievka
S tým roztlačaním to je také bububu. už si videl motor na ktorom skočili rozvody pri roztláčanií? Pri štartovaní motora kľuku poháňa štartér, pri roztláčani poháňa kľuku prevod z prevodovky. A na kľuke je rozvod.
Predstav si, videl.. Aj s retazou, aj s remenom...
- Bydlisko alt: KE
langdon2 napísal:Predstav si, videl.. Aj s retazou, aj s remenom...
A prečo bol skočený rozvod?
Neviem si už rady :(
Čaute pisal som tu nedavno o probleme s naštartovanim ktory prišiel do bodu kedy už nenaštartujem vobec... ked otočim klučom po zhasnuti kontroliek tak nič sa nestane ani nechyta proste ako keby sa nič nedialo, baterku vobec nepretača, no myslim si že to je spinacia skrinka lebo sa mi stalo že ked som viac krat klučom pohyboval do bodu štartovanie tak naštartovalo. Inač som to sem tam zastavil na kopci a naštartoval na rychlosti, ale dnes sa stala vec že už ani na rychlosti som nemohol naštartovať možno som nemal dostatočnu rychlosť a vybilo baterku... čo to môže byť? mohol preskočiť rozvod? dufam že nie za akukovlek pomoc vopred dakujem.
Predovšetkým to začni nejak riešiť. V prvom rade zmeraj baterku, prípadne ju dobi. Potom choď po spínacej skrinke a po elektrike vôbec.
Alebo to zanes do servisu.
v pondelok to idem odniesť do servisu a uvidime že čo to bude pevne verim že nie ten rozvod... za pomoc dakujem.
